Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
Сообщение intruder177 »
Планирую приобрести данный преобразователь LM2577 DC-DC .
Характеристики:
Вход 4-35В
Выход 4-35В регулируемый.
Мне необходимо получить на выходе 13В, отсюда вопрос: что я получу на выходе, если на входе будет больше 13В? Как в этом случае будет вести себя преобразователь?
(187.51 КБ) 2583 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
intruder177 писал(а):что я получу на выходе, если на входе будет больше 13В?
То что на входе минус падение на диоде.
Спасибо за стихотворный ответ :))
Сообщение GenadijG »
стихотворный ответ
Ответ краткий, но полный. А тебе, как я догадываюсь, нужен не повышающий преобразователь, а сделанный по топологии SEPIC.
Сообщение Seriyvolk »
Можно и без сепика.
(6.02 КБ) 26974 скачивания
wim
Сообщение wim »
Seriyvolk писал(а):Можно и без сепика
Автору нужно входное от 4 до 35 В - некузяво для VT1. Сепик на LM2577 вполне работоспособный вариант. Правда, автор не озвучил ток нагрузки - наверное, ему это неважно. :)))
Сообщение Starichok51 »
взаимоисключающие требования.
Да, вы прочитали мои мысли, желательно, чтобы на выходе было 13В, независимо от входного напряжения. Ток нагрузки 1-1,5А.
мысли я читать не умею.
я указал на противоречие к выходному напряжению.
Starichok51 писал(а): я указал на противоречие к выходному напряжению.
Указаны характеристики модуля, а мне нужен диапазон 10-16В по входу.
Seriyvolk. Ты не мог бы объяснить, как работает твоя схема. Никак не могу въехать. Буду признателен. Изображение
(6.02 КБ) 888 скачиваний
Да просто она работает :)) Открывается ключ в ЛМ-ке, подаёт напряжение на левый конец дросселя и на затвор фета. Фет открывается и притягивает правый конец дросселя к минусу. Во время такта дроссель накапливает энергию, VD1 и VD2 закрыты. Когда ключ в ЛМ-ке закрывается, дроссель левым концом тянет затвор фета чуть ниже нуля и упирается в VD1. Фет закрывается и энергия, накопленная в дросселе через VD2 идёт в кондёр С2.
Напряжение, выше входного, в этой схеме может получаться потому, что дроссель способен накапливать энергию независимо от напряжения на С2, т.к. ток намагничивания дросселя замыкается на фет, а не на выходное напряжение.
Как работает boost, я представляю. Ты объясни, как на выходе получятся стабилизированные 12 Вольт, например, при 18 Вольтах на входе?
Раз представляешь, как работает буст, то представь, что в данном случае этот буст работает, ну скажем, от 1.5 вольта :) (если быть совсем точным, то от нуля, как бы не абсурдно это звучало :))) )
Мне не надо от нуля, т.е. boost. Ты мне объясни, как будет работать buck с доп.полевиком? Мне не понятно.
Я попытался, как мог, видать хреновый из меня обьясняльщик :)
Спрошу иначе: как у тебя будет работать обратная связь?
Ясно, к чему вопрос :)) ОС работает нормально, ибо внутри микры просто делитель, что работает на опорное 1.25V, ЕМНИП.
Я вижу, ты меня не понимаешь. Попробую спросить иначе. В режиме buck при открытии ключа в ЛМ-ке откроется ключ на полевике и соединит правый вывод дросселя с минусом. Каким образом будет заряжаться конденсатор С2 и на выводе 4 ЛМ-ки расти напряжение?
Да, полевик открывается в любом случае. С2 всё так-же будет заряжаться ЭДС самоиндукции дросселя, после закрытия ключа в ЛМке. Ну не знаю я, как лучше объяснить :dont_know:
