ламповый 50w усилитель
nick-94
Сообщение nick-94 »
вот решил зделать
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... 100508.jpg
он довольно таки специфический и его негде ненайти... Можно ли его заменить 2мя ? один с маловольтными выходами а другой на 340...
tohasadist
Re: ламповый 50w усилитель
Сообщение tohasadist »
это бредятина какая то, где выходной транс? где схема? простая трата времени, да и вы не видели усилителя на 50Вт на ЛАМПАХ! без опыта, да еще и по такой бредятине даже не думайте, почему именно лампы?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Это сделано буржуями для буржуев от буржуев....
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
220V
Сообщение 220V »
Схема действительно непонятная. Если не предъявлять высоких требований то можно повторить схемы на ТН61 в качестве выходного, ну а начинать нужно с ТВЗов и 6ф3п(5п) :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Неа, это схема, которая адаптирована для самых маленьких. :)))
tohasadist писал(а):да и вы не видели усилителя на 50Вт на ЛАМПАХ! без опыта, да еще и по такой бредятине даже не думайте, почему именно лампы?
Ну, не знаю - выходной транс для 50Вт пушпулла не такой уж большой должен быть.
Вообще, я противник именно однотактных усилителей. :)))
ааааааааааааа
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
примерно размером с 400ваттник 50 герцовый.
Да его еще и намотать суметь надо.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, всё равно для 50-ваттного однотактника будет еще больше. :)))
ааааааааааааа
nick-94
Сообщение nick-94 »
http://taweber.powweb.com/store/5f6a_layout.jpg ну с выходным трансформатором проблем не будет :)) На альтернативной схеме буржуи додумались написать точную марку выходного трансформатора...
А вопрос остается открытым можно ли входной буржуйский трансформатор w022798
заменить на 2 совецких (один на повышение,другой на понижение)?
tohasadist
нельзя, по тому, что нельзя, по тому, что схема-пурга с дымом
220V
Сообщение 220V »
Он у вас и ВХодной и ВЫХодной, но на самом деле он силовой. сложно будет схему повторить, хоть на 2, хоть на 3 отечественных "разделить" его можно :)
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
У вас в наличии только эта монтажная схема? Это конечно хорошо, с одной стороны, но для лучшего понимания "что собираем", необходимо иметь и принципиальную схему. Там откуда вы её взяли есть фото готовых конструкций, а вот полных схем вроде бы и нет...Тогда пытайтесь нарисовать схему, используя приведённый рисунок, при этом придёт понимание что там и для чего. 50Вт на 6L6(6П3C), в PP - тоже не "просматриваются" :) Вам УМ, как гитарный использовать, или, для воспроизведения музыки? Если всё-таки на 50Вт хотите, эта мощность избыточна даже для наших "тупых" 35АС-..., то смотрите схему УМ ПРИБОЙ, а также его модификации. Всё это есть на сайте С.Сергеева.
nick-94
Сообщение nick-94 »
nikola1971 писал(а):У вас в наличии только эта монтажная схема? Это конечно хорошо, с одной стороны, но для лучшего понимания "что собираем", необходимо иметь и принципиальную схему. Там откуда вы её взяли есть фото готовых конструкций, а вот полных схем вроде бы и нет...Тогда пытайтесь нарисовать схему, используя приведённый рисунок, при этом придёт понимание что там и для чего. 50Вт на 6L6(6П3C), в PP - тоже не "просматриваются" :) Вам УМ, как гитарный использовать, или, для воспроизведения музыки? Если всё-таки на 50Вт хотите, эта мощность избыточна даже для наших "тупых" 35АС-..., то смотрите схему УМ ПРИБОЙ, а также его модификации. Всё это есть на сайте С.Сергеева.
гитарный... и 50Вт даж мало :music:
conler
Сообщение conler »
нет слов...
220V
Сообщение 220V »
Секунду, сейчас найдем вам схему :)))
220V
Сообщение 220V »
conler
Сообщение conler »
220V писал(а):Вот :)))
...усилитель такой мощности имеет общий вес 150...200 кг и его размеры... :facepalm:
220V
Сообщение 220V »
Согласен, таскать тяжело, зато автор темы не скажет что мощности мало :) ну и на отоплении сэкономит :)))
conler
Сообщение conler »
220V писал(а):Согласен, таскать тяжело...
зато в резюме можно будет гордо писать - "гитарист - грузчик"! :))) (это конечно еще не "гинеколог - бульдозерист", но уже звучит.)
tohasadist
соберите обычный умзч и пред на лампах
as32888
Сообщение as32888 »
А в каких условиях выступает автор? Тренируется дома? Или зал озвучивать?
ааааааааааааа
