Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Dark_Rider »
Вы про С1?
Сообщение просто КОТ »
Ну да, вроде.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Волосатый »
Да, про него. Сейчас какой стоит, кстати?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Ставил на 710, ставил на 210 вообще ничего не поменялось...
немного помогает (поднимается на 3 вольта) , если установить перемычку.
в принципе цифры ярче гореть то и не будут, но 150 вольт не очень много тоже.
Попробуй резистор, которы на 10к в обратной связи по напряжению взять переменным, например на 22кОм. И покрути его . Спусти килоом до 5-7. Посмотри напряжение...
Я вместо 1.390мом делал уже 2мом. вообще ноль результата.
А вообще по формуле там же от соотношения зависит, по идее без разницы должно быть
Просто изменение резистора 10кОм долно ИМХО больше влиять!
ну можно попробовать конечно, но там ведь ОТНОШЕНИЕ одного резистора к другому, попробую наверное.
Сообщение uldemir »
Вы забываете про потребляемый ток по входу обратной связи. Конечно, не знаю какое там значение потребляемого тока, но увеличивая верхнее плечо вы можете упереться в то, что оно начнёт влиять.
Хм, 6 ламп ИН-18.
Вообще не совсем понял, что вы имеете ввиду.
Регулируемый резистор не помогает, выставил около 6-7 ком.
Сообщение Foks »
Так, а у Вас вообще анодные резисторы на лампах есть? Вы же не напрямую их втыкнули к преобразователю?
uldemir говорит о том, что у входных выводов микросхемы тоже есть входное сопротивление и входной ток.
Giggity giggity goo!
Можно, мониторив выход мультиметром, закоротить 5 ногу на минус, дабы 100% узнать в ОС дело или нет. Только аккуратрно, долго не держите, если в ОС дело то напруга может подскочить и до 300В или что-нибудь задымится.
Foks писал(а):Так, а у Вас вообще анодные резисторы на лампах есть? Вы же не напрямую их втыкнули к преобразователю?
да, есть.
на входе 12В. я все равно завтра поеду на радиорынок куплю адаптер для часов, ибо не об БП компа им питаться же...
Волосатый писал(а):Можно, мониторив выход мультиметром, закоротить 5 ногу на минус, дабы 100% узнать в ОС дело или нет. Только аккуратрно, долго не держите, если в ОС дело то напруга может подскочить и до 300В или что-нибудь задымится.
ОС это что, не понял немного. Вообще это уже видимо в моем случае не лечится, ну завтра видно будет.
Сообщение suslogon »
ОС = обратная связь :)
Ладно, будем разбираться)
Сообщение BashOrgRu »
да какое там потребление по обратной связи...
не тянет - или кпд низкий, или частота большая.
если кпд низкий, то будет что-то греться (ключ, катушка). Лечится увеличением индуктивности.
если высокая частота, то ничего не греется, но напряжение низкое. Лечится увеличением задающего конденсатора.
Его менял, бестолку.
и ничего не греется. можно конечно на шару попробовать индуктивность немного другую поменять, методом тыка.
Сообщение Av4arik »
у меня набор гантелек, подкинул 1, повертел подстроечником, смотрю выходное напряжение, не нравится - подкинул другую гантель....
если вообще ничего не подходит, перематываю дроссель
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Выходное то без нагрузки очень даже норм, за 200 можно выкрутить, а вот с лампами нет.
мотать дроссель не умею, пожалуй в самом деле попробую другие гантельки, ну хотя бы для чистоты эксперимента.
Сообщение diesel170 »
200В нужно для зажигания, напряжение горения ниже, поэтому нестрашно, что падает под нагрузкой.
Важно только, чтобы обеспечивался необходимый ток для нужной яркости.
Всё же я бы сделал обычный двухтактник с нулевой точкой и ёмкостной ПОС. Обмотки фазировать не надо, транс простой - всего две обмотки, только в первичке отвод от середины. КПД должен быть выше, зазор не нужен, можно мотать на кольце.
А чтобы уменьшить число витков вторички вдвое, на выходе поставить удвоитель.
Вернуться в «Умные мысли»
