Опознание радиоэлементов
ded6moroz
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ded6moroz »
Про подобные микрухи и БП на их основе написано на многих сайтах по ремонту аппаратуры. Микросхема VIP ct 22A с 98%-й вероятностью является микросхемой VIPer22A. БП на ее основе довольно часто встречаются в практике.
VasAlex
Сообщение VasAlex »
MAVr 34, большое спасибо.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Griver, кстати микруха не просто так взорвалась. Как-будто у неё выходной транзистор пробило. Посмотрите, из-за чего.
smd-bg
Asus M4A785T-M
Сообщение smd-bg »
Помогите установит какие транзистори стоят здес
(141.72 КБ) 434 скачивания
sx386
Сообщение sx386 »
Телефон Samsung SPH-i300
Помогите опознать компонент
А если кто-то найдёт схему этого телефона - получит новую паяльную станцию с термофеном !
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
t@nki$t
Re: Asus M4A785T-M
Сообщение t@nki$t »
smd-bg писал(а):Помогите установит какие транзистори стоят здес
Хотя бы написали маркировку. :))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
какие транзистори стоят здесь
Дай фото этих транзисторов, а не всей платы.
И в резкости, а то даже при большом увеличении не видно.
smd-bg
Сообщение smd-bg »
Они...... :(
(119.09 КБ) 542 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:shock: дык.. а где транзисторы то :))) Нам требо фото самих транзисторов а не их место на плате
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А на первом фото они ещё есть. :)))
smd-bg
Сообщение smd-bg »
Фото из и-нет.Плата как на мое фото :(
Меня тоже
Андрей Бедов
Скорее всего они у smd-bg взорвались. Поэтому он не может их сфотографировать.
smd-bg
Сообщение smd-bg »
Андрей Бедов
Ты читал ето?!Если были там, нет проблема!!!
Griver
Сообщение Griver »
Андрей Бедов писал(а):Griver, кстати микруха не просто так взорвалась.
Внешне никаких следов нет. Всё чистенько, неподпалено. Куплю две штуки попробую что получится.
Андрей Бедов
Griver, Э-ЭЭ! :shock: Советую "на дурочку" новую МС не впаивать. Я же говорю, просто так не взрываются. Проверьте её обвязку на плате, электролит С4 проверьте в первую очередь, лучше - замените на бОльшее напряжение. Он обычно первым дохнет. И керамику жёлтую рядом проверьте. ну итд.
Я месяц назад подобный китаёзный ДВД ремонтировал. Пока все литики не поменял в БП, он не выходил на режим.
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Что за детальки диоды или стабилитроны и их марку точную подскажите.
Импульс
Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712.370
Сообщение Импульс »
Здравствуйте !
Подскажите плиз как узнать его трёхного товарища! :) Сломался регулятор :(
Почему пошёл путём таким -потому что даже схемы нету как токовой только вот такая информация -а мнне нужно всё точно чтоб было...
http://technology.snauka.ru/2012/05/939
Сюда перенес.
Что за иносранец!
(100.39 КБ) 361 скачивание
(94.43 КБ) 439 скачиваний
(150.96 КБ) 459 скачиваний
kEDot
Re: Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712
Сообщение kEDot »
Схемка несложная . Можно разрисовать и подобрать по смыслу .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kolosov
Сообщение kolosov »
Импульс писал(а):Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712.370
Похоже на ступенчатый регулятор. А маленькие трехножки не что иное как полевой транзистор-ключ, типа кп501 или кп505.
Соник
Сообщение Соник »
Это наверно танталовые конденсаторы 10 мкф х 16 В и 22 мкф х 10 В.
Вернуться в «Практика»
