если кто знает - дайте ссылку на информацию
ищу параметры м/с 134ЛБ1А
интересует входное сопротивление, а то есть подозрение, что оно очень маленькое (порядка 200 Ом)
А разве у логических микросхем есть такой параметр ?a_skr писал(а):интересует входное сопротивление,
Вот так подойдёт: http://www.155la3.ru/datafiles/134lb1_pasp_1990.pdf
да, спасибо, там ток указан. мои предположения не оправдались. вопросов больше нет.
134 серия "военный" вариант К155 серии, 100% совпадающий по нумерации и назначению выводов, и типу ИМС, толькоa_skr писал(а):интересует входное сопротивление, а то есть подозрение, что оно очень маленькое (порядка 200 Ом)
гораздо круче чем 155 серия, в золоте и стекле.
Хорошие ИМС, "советский планар", сейчас их к сожалению все на фарш переводят из за позолоты.
164 серия в таких же корпусах полный аналог К561
Не совсем верно. Планарным аналогом является серия 133. 134 серия, это аналог 74L, маломощная серия с низким быстродействием (МмТТЛ)
Может быть, хотя всегда когда ставил вместо DIP К155 134 серию, (делали дистационный контроль удаленных выносок АТС) то всегда всё работало безо всяких проблем, я уже на нашем ГТС не работаю лет 12, а приборы стоят до сих пор. Сколько не ставил из серий 74 какие есть под рукой, (кроме HC, это аналог К1564) всегда всё работало, и К155 вместо лоюбых 74, какие под руку попадутся.
Из советского планара мне больше всего нравится 164 серия, удивительно дубовые ИМС, я как то случайно феном сдул крышечку с одной ТМ2, потом припаял на место и она всё равно работала, хотя температура было больше 350С.
74ALS - 155
74HC - 176 - 561
не все они 1:1
74HC - 176 - 561
не все они 1:1
7400 - 740х
корпус so-14 so-16
корпус so-14 so-16
Немного не правильно, аналог 176-561 это CD40ХХХ, а 74НС это наши КР1564.m.ix писал(а):74ALS - 155
74HC - 176 - 561
не все они 1:1
Полный аналог SN54L00 Четыре логических элемента 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, вместо них можно ставить ИМС 136ЛА3foxit писал(а):Я имел в виду иностранный аналог 134ЛБ1А
я имел ввиду ТТЛ и КМОП
такое ихнее различие
В пристежке описание на 134лб1а
- 134lb1a.pdf
- Описание 134лб1а
- (136.83 КБ) 1789 скачиваний
Тему то раздули.
134 серия маломощная , сопротивление скорее всего больше чем у 155, а оно у 155 вероятно маленькое.
Исходя из того что это скорее всего отбраковка потому как её везде валом было, то и параметры там могут быть хреновые. Да и в готовых блоках часто хреновые параметры скорее норма, может её перегрели при выпаивании или она вторую пайку не выдержала.
Если не мудрить есть 74hc20. Полных аналогов нет, корпус у наших почти в 2 раза шире
