Гитарный предусилитель Fet twin
Сообщение kkvchel »
Спаял эту схемку. Правда из исходной схемы убрал темброблок. Все работает, все усиливает. Но регулятор Gain работает как то странно, точнее совсем не работает. В двух крайних положенениях сигнал есть (в одном сильный, в другом послабже). А когда ставишь регулятор на середину - вообще тишина. Питание - крона. В чем может быть проблема?
Schema.pdf
Моя схема
(28.4 КБ) 498 скачиваний
Оригинал
(10.8 КБ) 920 скачиваний
Сообщение DrAl »
Конденсатор на место джампера.
Сообщение kkvchel »
Какой? На сколько?
Сообщение Redrik Shuhart »
Тут по вашему вкусу и цвету... начинайте с 0.022мкф и до 2.2 мкф. берите плёнку)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение DrAl »
Сколько там у Вас на гейне стоит? 1М? ну так влепите 10..22н, к примеру...
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо, попробую.
Сообщение kkvchel »
Поставил конденсатор на 20 нф - все заработало.
Попробуйте разные ёмкостя. С которыми лучше звучать будет.
Сообщение kkvchel »
Для меня главный фактом было то, что устройство заработало) Сейчас уже можно экспериментировать.
