ТВ Витязь 37CTV730-7
Сообщение _Vladimir56 »
я им прошивал правда год назад
прошивка не помогла не на страивеется ни одна программа, также как с родной , а от Erisona ставлю прошивку настраивается один канал .
Сообщение Чумак »
Ты про состав молчишь, про тюнер, коды в сервисе его стоят, проверил?
Micom STV92195B7B1/MNF
Memory 24C16WP
SMPS 3842F
Chopper ТПИ-37М
SAW РБ1ФПА2955
Video STV2249H
Vertical TDA8174A
Sound ILA1519B1Q
Tuner СК-В-564 Е
Tube A51MAE88X42(C)
FBT JY0301-0207 PET-22-15I (PET-22-15B PET-22-15BL)
HOT BU808DFI
RGB Amp BF422 & BF423
на тюнере напряжение совпадают по схеме . А вот про коды в сервере я ......
прошил 24C16WP прошивку взял вот здесь http://tvservice.org/node/5427 настроилось 2 канала на частоте 671,3750 и 199,3750Мгц Но у нас в основном О.Р.Т и Р.Т.Р.показывают нормально от обычной антенны с усилителем добавляется ТВЦ ,но их я наити не могу
Сообщение otest »
Нет чутья. Чини тюнер.
Сообщение Койково »
_Vladimir56 писал(а):прошил 24C16WP прошивку взял вот здесь http://tvservice.org/node/5427
И состав тоже тупо скопировали,а отсюда вопрос тюнер какой на ТВ,а не виртуальный?
Койково писал(а):И состав тоже тупо скопировали,а отсюда вопрос тюнер какой на ТВ,а не виртуальный?
И тюнер один в один на плате с составом . И в конфигурации ТВ селектор написано СК-В-564 Е а состав скопировал может и там это не секрет
Сообщение hflbr66 »
каждый тюнер \цыфра\ имеет свои настройки верхних и нижних границ диапазонов. ару .наличие диапазонов.я думал что вы уже отремонтили свой тв.\вчера был подобный тв-списал бы вам все опции..
hflbr66 писал(а):каждый тюнер \цыфра\ имеет свои настройки верхних и нижних границ диапазонов. ару .наличие диапазонов.
так мне прошивку надо теперь в с.м. настраивать или менять тюнер как мне определить ? что делать
Сообщение Койково »
TBL-?TBM-?TBH-? Какие у тебя значения?
Сообщение hflbr66 »
найти данные вашего тюнера и в СМ подкорректировать и всё.
Койково писал(а):TBL-?TBM-?TBH-?
Если я вас понял то TBL иTBM у меня отключен , но я не могу найти их в тех. меню .
ТВ селектор ск-в-564е
ПЧ Тв 38,9
КВК
пч КВК
режимАV2
стандарт L/L
где ещё искать (спасибо)
Сообщение Койково »
_Vladimir56 писал(а):стандарт L/L
Это где?В каком меню,а вообще должно быть не L/L а DK.Нет там TBL TBM это я попутал :facepalm: .Где то так должно быть. Меню Конфигурация
Пункт Значение
ТВ селектор СК-В-562/564
ТВ процессор STV2249
ТВ ПЧ 38,0 МГц
ПЧ Звука 5,5/6,5 МГц
КВК селектор* СК-В-562/564
КВК ПЧ* 38,9 МГц
Видео AV
Телефоны Нет
Усиление сигнала
* - значение пункта не влияет на работу телевизора .Попробуй стандарт установить DK и ещё на закуску http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... pw&cad=rjt
Койково писал(а): Где то так должно быть. Меню Конфигураци
Но у меня вот
Содержание
конфигурация
НастройкаSTV22XX
параметры
настройка звука
настройка КВК
память
удаление пароля
В конфигурации СТАНДАРТ L/L DK не устанавливается там разрешено или закрыто .
Сообщение Койково »
_Vladimir56 писал(а):В конфигурации СТАНДАРТ L/L DK не устанавливается там разрешено или закрыто
Тогда закрыто.
так тут и отмечено режимАV2 закрыто
стандарт L/Lзакрыто , а где ещё капнуть ?
Сообщение Койково »
Этим тоже пользовался http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html инициализацию пытался делать?
Сообщение Чумак »
Сообщение Койково »
Чумак писал(а):Всё мимо: http://www.tvservice.org/node/5426
Да уж! :))) Память новая?
