Ну что, кошаки, Raspberry PI будем использовать?
Сообщение Alexeyslav »
Так ведь самые дешевые уже разобрали...
Сообщение Satyr »
Солнцеворот писал(а): 78$, дешевле не видел.
http://dx.com/s/mini+pc.html?category=191&sort=Price
И самый дешевый, что сходу нахордится
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 20775.html
Сообщение Солнцеворот »
Сдаюсь. Когда последний раз заглядывал на dealextreme, они стоили 78 баксов.
Мне понравился Mini2440, но он гад со слабым процессором и дорогой.
Сообщение Satyr »
В топку распбери - убогая погремушка
https://www.miniand.com/products/Hackbe ... er%20Board
http://cubieboard.org/
Сообщение radteh »
Satyr а не чего что показанные тобой погремушки в два раза дороже. Не понимаю я некоторых радиолюбителей, то на PII медиасервер разворачивают и радуются, то от маленькой платки требуют запуска GTA 4 и жалуются на нехватку ресурсов.
Даёшь iCore7 quad под управление освещением в доме!!! :shock: :lol:
Сообщение Satyr »
radteh писал(а):Satyr а не чего что показанные тобой погремушки в два раза дороже.
Какой в два ? распеди уже тоже отнюдь не 25$ стоит.
А во вторых - сравни на чем и какие ресурсы на распебри и что на кубике. Это просто разные уровни.
Ну вот я и говорю "Даёшь iCore7 quad под управление освещением в доме". Он еще дороже выйдет и мощнее. а толку?
YS
Сообщение YS »
Обычно такие казусы встречаются от отсутствия необходимых знаний и навыков; мы же говорим о любителях, а среди них разброс уровня очень силен. :) Есть и ардуинщики, включающие свет с помощью ATmega328, с трудом пережевывающей быдлокод на убогом Wiring'е, а есть и товарищи вроде lft, выводящие потрясное видео (!!!) с ATmega48. Вот первые и делают инверторы из Core i7 и жалуются, что на на SoC Atheros не идет Skyrim. :)
Satyr писал(а):В топку распбери - убогая погремушка
Кубибоард купить вообще можно "здесь и сейчас"?!
Сообщение PICmaker »
А где чудо rasberry купить в России, я что-то не пойму. То что $25 тут не пахнет я то понял, но что там за барыги его так дорого продают?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение radteh »
Я брал здесь http://sun-store.ru/category_74.html.
Сообщение Satyr »
Я себе такую поэкспериментировать поимел
http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=67
казлы, жтаг не развели :kill:
YS
Сообщение YS »
К слову, я пока ниасилил собрать SDK для OpenWRT @ MIPS под Windows, и потому пока пишу под сей роутер на Lua (бинарник интерпретатора был в репозитории). :)
Вообще интерпретатор Lua достаточно быстр.
Сообщение RuLex »
Ну, для начала, за 25-35 долларов его реально купить, но ждать надо от 1 месяца, где-то. Мне так вообще он достался по предзаказу, из первых 2000 штук запиленных - полгода везли. Да и сами подумайте - даже если ввозить его по-черному, без растаможки, то всё равно возникают операционные расходы и прочее - как раз на ту сумму и выходит. Реальная наценка там не особо большая.
Кстати, буквально вчера он у меня благополучно сдох - уж не знаю почему, то ли от того, что валялся где попало, и контакты на плате замкнуло, то ли свежекупленный переходник HDMI-DVI его угробил (что вряд ли) то ли просто руки кривые (как вариант))) При этом индикатор питания горит, процессор греется, но вот ничего другого от него добиться не удаётся - при втыкании в него сетевого кабеля также не реагирует как раньше - веселым подмигиванием соответствующего индикатора.
Кроме того, есть у него забавный порт - GPIO, что позволяет используя сишные или питоновские библиотечки - вполне сносно управлять внешними девайсами. Можно в принципе даже из консоли или шелла (ибо порт сей представлен как обычные файлы в которые можно писать и из которых можно читать). Минусы - отсутствие защит от короткого замыкания, и прочих напастей (сгорел не поэтому явно))).
Вообще ИМХО это вполне кошерное и многофункциональное Linux-устройство, с возможностью взаимодействия с внешним миром. По той цене, что оно продаётся - имеет чуть более, чем все права на жизнь.
Программист это диагноз, отчасти.
Сообщение a_klyuev »
Мне малинка досталась по цене 1.3 тыр. Просто удачно вписался в одну компанию по оптовой закупке. Ждал 3 недели. Сейчас делаю на ней SDR трансивер. На прием уже запустил, для передачи нужно еще кое что допаять.
На мой взгляд, кошаки, самое главное в этой теме не прозвучало: Raspberry pi - полноценный комп. И писать программное для него можно как для полноценного компа - не заморачиваясь ассемблерами, фьюзами и т.д. Конечно мощности маловато - но на мой взгляд и не надо нагружать малинку графикой. Всем почему-то понадобилось смотреть HD кино. Можно подумать больше не на чем :)) .
Опять же ИМХО: ниша использования малинки - УМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР - который может много больше, чем просто "дрыгать лапками".
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Satyr »
a_klyuev писал(а): На мой взгляд, кошаки, самое главное в этой теме не прозвучало: Raspberry pi - полноценный комп.
Да, в этом ее главный минус -)))
А что не так с полноценным компом ?
Доводится и для i7 на асме заморачиваться. А для кортексов A8/A9 и вовсе только в путь -))
Сообщение phenomen »
Satyr писал(а):Да, в этом ее главный минус -)))
Я бы так не сказал, скорее плюс. А вот БОЛЬШУЩИЙ минус - отсутствие даташита на процессор в открытом доступе!
phenomen писал(а):... А вот БОЛЬШУЩИЙ минус - отсутствие даташита на процессор в открытом доступе!
Кое что можно найти здесь: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp
Спасибо, пригодится.
Кое что можно, включая документацию по АРМу 11. А вот для данного камня доступен только technical reference. Его можно свободно скачать. Но даташита нигде нет. Тоесть он есть, но его самого выдають только крупным заказчикам и с подпиской о неразглашении. Много где на просторах интернета можно найти разговоры на эту тему.
В итоге мы имеем Малинку с уже готовым дистрибутивом, который мы не сможем изменить в виду отсутствия исходников.
Когда я это узнал - уже было поздно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
