Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
В общем размешал сегодня по новой серебряный активатор по рецепту Alligator75 и был разочарован. :dont_know:
По порядку:
Так как у меня нет чистого нитрата серебра, то пришлось его сделать.
Нитрат серебра.
Для этого растворил серебро в разбавленной 1:1 азотной кислоте, затем добавил туда соляную кислоту, в результате выпал хлорид серебра. Промыл его 5 раз дистиллированной водой для удаления кислот.
Далее добавил к этому осадку воды и немного соляной кислоты, затем положил в этот раствор алюминий. В результате реакции серебро восстановилось до металлического в виде мелкой взвеси.
Затем вынул алюминий из раствора и промыл серебро водой несколько раз.
Добавил азотной кислоты, в результате получился раствор нитрата серебра.
Готовим активатор.
Разбавил приготовленный раствор дистиллированной водой до 1 литра. Добавил в него сначала NaOH до момента, пока не перестанет образовываться осадок. Затем добавил туда аммиак, до растворения этого осадка (немного не растворилось, но не в этом суть).
Активация.
Сверлить не стал, просто надрезал, опустил в хлорное олово, затем в активатор на 3 секунды. Вроде все работает, но на меди видно чернь.
В связи с этим хочу сказать, этот рецепт раствора не имеет ни какой селективности к меди. :dont_know:
Alligator75 - Я не хочу сказать что этот активатор плохой, но контактное выделение серебра присутствует. С таким же успехом можно просто в азотнокислое серебро кунать на пару секунд, без всяких растворений едким натром и аммиаком. :(
А вот этот раствор активатора http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1484113 как раз то что нужно. Платка лежала в нем 10 минут, признаков контактного выделения серебра нет.
Размешаю его на 1 литр, потом покажу результат и соответственно порядок действий. :)
Сообщение mial »
Кусок текста из источника по ссылке которую привел Alligator75 http://www.searchgold.ru/index.php/chemistry-silver
В водном растворе аммиака Ag2O растворяется с образованием комплексного соединения:
Ag2O + 4NH4OH = 2Ag(NH3)2OH + 3H2O
При стоянии из раствора осаждается чрезвычайно взрывчатый даже во влажном состоянии осадок нитрида серебра Ag3N (гремучее серебро).
Так что Ruzik ты там поосторожней... :shock:
Сообщение Ruzik »
Я вылил уже. :))
Вот протестил третий раз свой железистосинеродистый активатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1484113.
После активатора (10 минут в растворе пролежала) и хим.медь.
Пробовал еще активировать с другой выдержкой, 20 секунд достаточно. Но повторю, 10 минут держал для теста и выявления выползания черни на меди - ее нет.
Сообщение Alligator75 »
Любопытно - решил повторить свою схему. Для этого от фонаря замешал реагенты, оксид профильтровал и растворил в избытке нашатырного спирта.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=34369
Фото 1 - контактное выделение серебра на меди.
Фото 2 - отфильтрованный оксид, растворенный в избытке аммиака - выделение металлического серебра на меди есть, но не чернь.
Фото 3 - разбавленный в 2 раза р-р. Видно выделение металлического серебра, но меньше.
Фото 4 - мой старый активатор годичной давности. Держал минуту ! Медь без изменений !!!
Вот такие дела. Видимо, дело в нюансах.
Поиск он на то и поиск. Было бы интересно попробовать с KJ.
Сообщение Ruzik »
А чем железистосинеродистый не понравился? Дешевле же.
Скорей всего что то еще добавлено, какой нибудь калий роданистый например.
а у меня замешенного осталось ~2 литра. работает, поэтому не вижу смысла экспериментировать дальше. другое дело - в сложности воспроизведения. это факт.
потом у меня предубеждения ко всякого рода цианидам и их производным, опасное это дело !!! Ну ладно там, когда ты один живешь :)) А гогда семья, ребенок ???
Последний раз редактировалось Alligator75 Вс ноя 25, 2012 16:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Да ладно, у меня красная кровяная соль при открытии банки просыпалась (чуть чуть), по ней успела пробежать кошка с мокрыми лапами, ни чего - жива пока. :))
Ну если ребенок, то любая химия дома ни к чему.
Этот раствор не содержит свободных цианидов, поэтому он и называется железистосинеродистый. А цианидные растворы это совсем другое.
ну например - при электролитическом серебрении из стандартного железистосинеродистого электролита, состав которого вы приводили выше, может выдилятья дициан, смертельный газ !!! А кто сказал что в других случаях не произойдет казус ?
На мысль с KJ меня натолкнул состав одного из палладиевых активаторов, с большим содержанием NaCl. http://www.nezar.ru/metal7.html
Сообщение Ruzik »
Ну тут ни те условия для выделения этого газа, даже при нагреве раствора до 100 градусов, ни чего с него не выделится.
Даже при попадании солянки (имеется в растворе сенсибилизации) ни чего катастрофичного не должно произойти...
Ag3[Fe(CN)6](разб) + HCl(разб) = H3[Fe(CN)6] + AgCl
Хотя я ни кому не навязываю. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс ноя 25, 2012 16:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):Даже при попадании солянки (имеется в растворе сенсибилизации)
с этого момента поподробнее - вы после ванны с хлоридом олова промывку в воде выполняете ?
Сообщение Ruzik »
Делаю, я предполагаю форс-мажорные обстоятельства, которые вы боитесь.
Ruzik писал(а):обстоятельства, которые вы боитесь]
исключительно личное мнение. к тому же, поскольку мы публично обсуждаем такие вещи, не стоит пренебрегать техникой безопасности !!! :shock:
Сообщение Ruzik »
Я на счет техники безопасности предостерег еще в том сообщении. А если человек не дружит с химией, то и от медного купороса может отравится, тут предупреждай не предупреждай. :(
А какой раствор хим.меднения используете, со стабилизаторами? Читал вроде что медно-никелевый.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс ноя 25, 2012 16:54:54, всего редактировалось 1 раз.
Давно опубликованный коллегой brag, только с добавкой небольшого количества ОС20.
Никель из старого рецепта, вроде как повышает адгезию осадка
люди !!! обясните темному, почему форум не дает вставить фотографии ?
Сообщение Ruzik »
Alligator75
Оффтоп конечно..
СпойлерПотому что разрешение большое. Максимум 800х800 можно, если удастся вставить чуть больше, то изображение сломает форум, а за это бан дают.
Лучше сюда заливать http://postimage.org, ссылку там выбирать Превью для форума (1)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс ноя 25, 2012 17:34:46, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Dimon8956 »
2_Alligator75: Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=865748 Вы упоминали об применении в составе активатора на основе аммиачного комплекса препарата ОС-20.
В том форуме Вы пишите: цитата"контактного выделения Ag на меди не происходит. или оно настолько заторможжено, что не заметно невооруженным взглядом. раствор активатора стал фиолетовым (уже пару месяцев не разлагается) "
Может в этом и заключается главный нюанс о которым вы забыли упомянуть?
с ос20 пробовал, на рез-т особо не влияет, раствор мутнееет через 2 недели. идея заключалась в создании поляризации медной поверхности
Вот еще варианты для серебрения (на селективность к меди надо проверять):
Азотнокислое серебро ( в прересчете на серебро) 25 – 30 г/л
Роданид калия 300 г/л
Препарат ОС-20 5 – 10 г/л
Хорошо себя зарекомендовал в работе бесцианистый электролит серебрения на основе железистосинеродистого калия состава:
Серебро хлористое 25 – 30 г/л
Калий железистосинеродистый 160 г/л
Углекислый калий 15 – 20 г/л
Трилон Б 2 – 3 г/л
Взято здесь http://blog.tep-nn.ru/?p=1336
Сообщение Ruzik »
ОС-20 и Трилон Б для активатора в данном случае не нужны.
И еще хотел заметить..
Так что я думаю не стоит так боятся его.
Вот еще.. http://www.anytech.narod.ru/electr-AG.htm :)
Сегодня с раданидом попробую, а с железистосинеродистым калием - это то же самое что я уже показывал.
Попробовал с роданистым калием.
Взял нитрат серебра, смешал с роданистым калием, активировал. Медь покрывается каким то туманным - прозрачным налетом не смываемым. Попробовал дальше хим.медь, активирующие свойства очень слабые.
Добавил туда кальцинированной соды, раствор обесцветился, получился раствор хим.серебрения, видно осаждение серебра на медь (но на 100% медь не закрывает, видно цвет меди). Активирующие свойства стали еще хуже.
На счет калия йодистого - может получиться та же петрушка.
В общем это не то. :dont_know:
Да, с роданидом не стреляет
Замес был такой: ~300ml воды, 100г KSCN, 1мл конц. р-ра AgNo3, ОС20, трилона Б много, нашатырный спирт
Получилось красивое блестящее серебрение :)))
Однако у данного р-ра появилась селективность к пластику :facepalm: (я плакалЪ)
Кстати, потянет на иммерсионное серебрение
