DC-DC преобразователь
Сообщение zheka71 »
Нужно собрать преобразователь в машину на стабильные 12В на 10-15А. Т.к. машина то входное напряжение 8-14.5В. Жду предложений
Сообщение murat87 »
MC34063 вроде как
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Evgeny1 »
34063 заточена под биполярники и полевик при таком токе будет аЦЦки греться!!
Сообщение murat87 »
привет!
а кто мешает драйвер на транзюке собрать чтоб затвором дёргать)
Сообщение zheka71 »
А будет она работать в режимах step-up и step-down. То есть когда машина не заведённая, то на клемах аккумулятора 10-12В(Не нужно чтобы преобразователь работал при напряжении ниже 10В, боюсь разряда аккума), а при заведённой 14.4В и нужно, чтобы в любом случае стабилизатор выдавал 12В. Если нужно будет, то и дросселя намотаю. Единственное, что требуется, так это помощь со схемой, сам рисовать пока не умею, а вот платку сам попробую нарисовать
Сообщение murat87 »
Сообщение zheka71 »
Это получается нужно самому схемку разработать. Просто нет опыта постройки таких сложных устройств полностью с нуля.
Есть ли проверенные варианты устройств?
За статьи спасибо, почитал, многое правда не понял.
Сообщение murat87 »
там же есть схема !!!! только номиналы деталей из проги расчета ставь и всё !!!!
Сообщение zheka71 »
Спасибо :))
Сообщение Aenigma »
Здесь есть хорошая схема от товарища Seriyvolk:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=79583
Сообщение velant77 »
есть готовые, например http://www.meanwelldirect.co.uk/product ... efault.htm
правда ток 2,5А
