Амфитон 1А-01-1
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
c-13 есть с обоих сторон
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Амфитон 1А-01-1
Проверяем транзисторы V5 и V6 , лутше заменой.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
И если вы эти транзисторы меняли то на какие ? полное название сюда пишите.
Или на какие хотите пменять.
Просто есть ограничения.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Кт 3102б у нас по 40р шт... Когда прозваниваю вроде целые. А какие есть современные аналоги? А если до них сигнал поодать можно понять целые они или нет? Выпаивал, прозванивал, целые, можно конечно поменять на что нибудь другое, но доставабельное в моем городе.
Последний раз редактировалось Кирюшенька Ср ноя 28, 2012 15:41:26, всего редактировалось 1 раз.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
До них уже подовали это С3.
А какие у вас есть в наличие ?
Вот аналог http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/8854.pdf
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
можно выпоять V6 и без него , опять подать сигнал на С11
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
bc-547b или bc-547c достать оч легко. Какой из них ставить разницы не какой нет? Попробую без V6.
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
bc-547c будет получше.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
v6 Выпоял еще раз прозвонил, он в норме. Пробовал без него очень тихий звук как и был. А разве с-13 и с-11 не по одну сторону стоят от v5 и v6? Вот относительно V7 11 и 13 стоят по разные стороны. V7 целый, прозванивал его. Может еще сигнал на с3 подать?
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Такая бадяга на обеих каналах творится ?
Где там С11 возле V7 ? возле V7 стоит С17
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
И на С3 и на С8, только транзистор верните.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Да на обоих каналах. с-11 стоит после V5 и V6 соберу попробую подать на С8 С3
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Еще попробуйте 1 переключатель на вход уневирсальный. 2 переключатель на магнитофон 1 и подавайте сигнал на разьем , воспроизведение магнитофон 1.
Не забудте громкость на усилке покрутить как подключите.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Пропаял разьем х1 на темброблоке, при подключении напрямую к каналу звук стал чистый без хрипов, если подключаться через универсальный вход то звук на максимуме едва слышен. Ищю косяки в плате темброблока. На одном конце с14 звук оч тихий, на другом конце нормальный, не могу понять почему.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Закосячил один канал на флешке, теперь играет только один
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Ну для таких случаев обычно генераттор используют.
Видать вы кудато не туда пдключили.
Можно пойти от обратного.
Собрать простой усилитель.
Подать на вход вашего усилка сигнал.
И простым усилителем слушать где именно он пропадает.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Ну да ладно. Флеху постараюсь отремонтировать если та унч не в самом проце стоит. А можно ли просто сигнал со звуковой карты защитить вот от такой штуки, от случайного подачи питания на звуковуху чтоб она не сгорела.
Что можете сказать по поводу такого осциллографа
http://umup.ru/персональный-компьютер-н ... сциллограф
Подойдет для поиска неисправности в моем случае?
- Enigm
Re: Амфитон 1А-01-1
Поэтому и говорил подавать через кондер неполярный что бы постоянку случайно не подать.
Ваша ссылка ведет на главную, дайте конкретную.
И все же попробуйте от обраного , соберите простой усилок, подайте на ход вашего усилка сигнал, и самодельным простым смотрите где он пропадет.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Подскажите пожалуйста нужен осцил своими руками от компа USB или звуковуха нужен для настройки и ремонта усилителей звука, телевизоров... Что то типо этого
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
вторую ссылку скопировать полностью нужно все что есть в строке.
Что лучше и много функциональней для моих целей да и кто что собирал?
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Амфитон 1А-01-1
Подскажите пожалуйста! После восстановления усилителя, играл громко, собрав его в корпус заметил что максимальная громкость уменьшилась. Перед сборкой мазал селекторы селиконом. И на половине громкости стала срабатывать защита. С теми же колонками и с тем же входным сигналом что и в разобраном виде. Причем перестаю подавать входной сигнал а усь всеравно в защиту. Защита включится, выключиться и так до бесконечности... Пока не выключить питание. Что смотреть куда лезть подскажите.
