Качер и опыты с качером
arnrus
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение arnrus »
Ок , ребят, а не подскажите если в тыкать два транзистора- их параллельно выкать ?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Интересно взглянуть на устройство такой лампы
Качер-это вещ!
Мой, к примеру, глушил спутниковое тв(первичка 4 метра медной трубки)
у других звонок на двери начинает звонить
у лампу скорее всего полевой транзистор стоит, помню паял схему на bs170 так от касания затвора он загорался, менялся в яркости итд
завтра надо купить или к2611 или супрессор на 12 вольт(ирфп450) или детали для супрессора на 10 вольт(у нас очень тяжело достать, ждать минимум 2 недели) на ирф840
Какую схему подскажете для d209l? запашет, как 2sa1943?(только делитель на 1-3 вольта паять)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
MaximKaz
Сообщение MaximKaz »
ЗЫН писал(а): Качер-это вещ!
:shock: а первичка 4 метра не многовато???
К сожалению сфоткать кишки светильника, пока, не получится, не буду разбирать...
arnrus писал(а):Ок , ребят, а не подскажите если в тыкать два транзистора- их параллельно выкать ?
охх... ребятаа...
Вам нужно с транзисторов больше тока или больше напряжения? Если ток, то параллельно, если напряжение, то последовательно.
А вообще гугл об этом рассказывает лучше, чем я!
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
первичка на теслу делалась, ну может будет 2 по 2 метра
вообще по формуле первичного контура-чем меньше длина первички-тем больше ёмкость конденсатора нужна на опр. частоту
значит ток больший-значит у качера надо небольшие первички делать, но походу нужно пару витков растянуть, чтобы магнитные линии проходили через вторичку, внутри будет типа эл поля(неважно)
важно что у резонансного транса кпд низкое изза того что основная мощность рассеивается(наверно первичка внутри вторички даст лучший результат, чем наоборот) катушка тесла это 2 вот такие штуки http://altinfoyg.ru/index.php/energetik ... z/ipe.html ну вы поняли
arnrus
Сообщение arnrus »
Наткнулся на крайне занятную схемку, сейчас её дублирую - прошу для ознакомления:))
вот видео разработчика . http://www.youtube.com/watch?v=AHTdP3HOCpM
(49.02 КБ) 439 скачиваний
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Биполярный качер на 2х транзюках :))
а ведь нет ничего сложного, чтобы прикрутить к МОТу кондер, разрядник, первичку, можно фильтры и будут стримаки по пол метра...
подскажите несложную схему чтоб из 12вольт 30-40 сделать ток 1-2 ампера
Morfeei
Сообщение Morfeei »
ЗЫН писал(а): А поточнее?
паралельно, на сколько ом, какая мощность?
или вы имеете ввиду резистор, который на схеме параллельно супрессору стоит?
Я имею ввиду паралельно каждому супрессору в последовательной цепи из двух супрессоров. Мощность самая маленькая, сопротивление 1-10МОм.
MaximKaz
ЗЫН писал(а):Биполярный качер на 2х транзюках :))
Умножитель на 3, не? Он будет робить если ток переменный, если постоянный то питайте одним блокингом другой блокинг :)))
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
MaximKaz писал(а):Вам нужно с транзисторов больше тока или больше напряжения? Если ток, то параллельно, если напряжение, то последовательно.
MaximKaz
Ага, спасибо! :)))
arnrus
Сообщение arnrus »
Вот собрал ЗВеря, схема и пара фоток..
Собрал без замашек, и из того что было..
на блоке питания 12/31 в о.6 / 0,9 А
потребление до конца не доходит. Разряд появляется при 12 токе порядка 0,45-0,5 А лампа 15 в . в пол накала.
при 31 в токе порядка 0,7-0,8 лампа та же горит в 70 % накала (сугубо на глаз, по неимению возможности точно замерить)
при установке 1 Транзистора , эффект минимален. при включении 2х вырос более чем в 2 раза.
П.С. интересно отметить, что что с катушки L3 при поднесении к ней какого либо металлического предмета срывается средней мощности разряд.
(64.03 КБ) 452 скачивания
(53.2 КБ) 454 скачивания
(77.31 КБ) 424 скачивания
MaximKaz
Вот, Философский КотЭ, тебе идея, ставь еще 3 штуки IRFP460 и пусть сразу 4 транзистора одну вторичку импульсами долбят :kill: :)))
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
АААААААААа!!!!! ПАНИКА!!!!!
стримаков нет!!! писюн 1см вместо 10!!!!! ВСЕ АБСОЛЮТНО ТОЖЕ, ЧТО И РАНЬШЕ!!!!!
мне завтра на 9 защищать научную работу!!!!! а стримаков нету!!!!!
к2611, супрессор 1.5ке18са, делитель дает 7 вольт
Michael12
Сообщение Michael12 »
Расстояние между катушками 33 сантиметра =)
http://www.youtube.com/watch?v=NiciG2UP2-4
arnrus
Сообщение arnrus »
ЗЫН Спакойно, все норм , подними вольт побольше. получишь увеличение.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Творится неведомая фигня
включаю питание- видно стример под 3 см и сразу угасает до 1см,
подозрения упали на супрессор(он кажись того... :)) , сгорел)
это просто нечестно, завтра в 9 утра я должен был показывать 10сантиметровые(ну вторичка полтора мегагерца) стримаки желтого цвета, в бутылке (типа там неон) и сравнить те из банки с обычными(синего цвета) в атмосфере, чтож обойдусь световым мечом :))) , и тлеющим разрядом в лампочке(а ведь мощи хватает, что такие разряды в лампе от ТОКОВ СМЕЩЕНИЯ, т.е. напрямую к тору не подключено)
при поднесении отвертки к тору выскакивают большие(по сравнению с теми что есть) стримаки и сразу тухнут
проще было на етой катушке теслу принести, но фиг в аудитории заземление есть, пришлось бы пускать в окно провод :))
в общем у меня будет чуть меньше часа, чтобы сгонять на базар и купить новый супрессор
кстати в чем дело? я покрыл железку солью и стример все равно фиолетовый, должен быть желтый же
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
arnrus писал(а):ЗЫН Спакойно, все норм , подними вольт побольше. получишь увеличение.
Вы не поняли, схема берет 220 вольт, были стримаки по 10см, потом случайно дуганулся тор, полевику конец,
позавчера поставил ирф540 и увидел мелкий писюн(ну супрессор на 18 вольт а затворное 20 вольт, неправильный режим работы)
сегодня поставил к2611(что и раньше стоял) и то-же самое, выпаял резистор с затвора(1 ом), думал из-за него -нет, работает также,
менял дроссель-поставил меньше-вроде стримак больше, но всего 10-20%, в общем походу ето может быть только супрессор.
arnrus
Сообщение arnrus »
прошу прошения, и вправду не понял.
зато теперь по методу исключения знаете что заменить.
Замените, и все заработает.
Удачи ,искренне, вам!
Философский Кот
MaximKaz писал(а):Вот, Философский КотЭ, тебе идея, ставь еще 3 штуки IRFP460 и пусть сразу 4 транзистора одну вторичку импульсами долбят
Видать, намёк был непонятен... :roll:
КАК последовательно соединять транзисторы?? :dont_know: :facepalm:
Ну, добавлю я ещё один параллельно. И что? Транзисторы параллельно ставят, когда один не тянет по току.
MaximKaz
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=75607
поздравляю с новой инфой!
Вернуться в «Умные мысли»
