Схема эта, где мигалка.
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
Подобные схемы очень капризны и требуют тщательной подборки элементов не то, что при смене типа тиристора, а даже когда меняешь тиристор одного типа.просто КОТ писал(а):Рабоает на частоте герц так десять. А меньше не идёть
В далекой молодости в качестве таких фильтров мы использовали тонкие пластины гетинакса.ranger93 писал(а):Более того, есть наоборот, фильтры, которые пропускают только ИК спектр, отсекая видимый свет.
Угу. Тёмно-красная, еле просвечивая "на глаз" штука. В быту находится на ИК-приёмниках ДУ.ranger93 писал(а):Более того, есть наоборот, фильтры, которые пропускают только ИК спектр, отсекая видимый свет.
Все правильно думали.Тут возникает два предположения- возможно подделка, а возможно просто непропай по линии GND проверяйте монтаж.Romanadt писал(а):Купил стабилизатор 2950 cz-3.3 и почувствовал себя либо обманутым, либо глупым. Подключил по схеме как в даташите на 16-й странице (на выход ставится конденсатор на 1мкФ). Там изображена схема подключения для 2950 cz-5.0 и на выходе получается 5.0, так что я прикинул что по этой же схеме 2950 cz-3.3 будет давать 3.3в. Но вот и нет! Эта с*чка дает 5.0в! Где подвох?
для справки на вход подается приблизительно 5.5в
Че то там на сайте в два раза дороже почему то цена вот нижеukorenu писал(а): PIR Motion Sensor Module: DYP-ME003
Наверно маркировку не так нанесли, проклятые, т.к. стабилизатор работает, но на 5в (лишние 0,5в от источника отсекает)vitalik_1984 писал(а):Все правильно думали.Тут возникает два предположения- возможно подделка, а возможно просто непропай по линии GND проверяйте монтаж.
Если нет минуса, то он будет напрямую пропускать это слабое место всех линейных регуляторов.
