Опознание радиоэлементов
Что это такое? Подскажите плииз
. Что-то из блока питания телика.
- (21.12 КБ) 584 скачивания
dictum - factum (сказано - сделано).
На ней написано СТ15-2 внизу 220В.
en6teiniy писал(а):Зашел вчера к приятелю, и заметил на столе у него очень интересную лампочку, я не знал что это но на вид просто восхитительно! по его словам он выдрал его с старого военной радиостанции. Заметил мой интерес он мне ее подарилПришел домой я начал гуглить по теме сабжа - на удивления информации почти нет, по 5МГц я догадался что это был кварц, до сегодня я вообще не знал о их существовании, никакой маркировки на стекле кроме номера партии и даты нет. На сайте Музея электронных раритетов я нашел такой же кварц и один похожий, но по ним нет никакой инфы.
Собственно хотел спросить где можно найти больше инфы(по данному кварцу да и вообще), можно ли сделать на них часы(точнее сказать как?) и представляет ли интерес данные кварцы другим радиолюбителям? Зарание всех благодарю!
Сюда перенес.
Эту тему почитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58135
вух ты)) чё за красата такая?))
Валерыч
Терморезистор СТ15-2 220В (тв)
В яндексе забанили да ?
Люди могут жить без мозгов.
MAVr 34, имеет ли значение, где у отечественных транзисторов в корпусе кт-26 (то-92) нанесена точка сбоку, на плоскости или на закруглении?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
ranger93
- Транзисторы. Кодовая маркировка. Корпус КТ-26 (ТО-92).pdf
- (428.6 КБ) 242 скачивания
aww
Бывает ставят на плоскости, а бывает и на противоположной стороне. Почему, не знаю, но ошибок в определении пока не было.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Доброго дня и с наступающим
Помогите плиз, опознать парочку импортных диодов.
Либо я не понимаю чего-то, либо дальтоник
но их не могу распознать ни по правилам jedec ни по pro electron.
В jedec вообще ересь, а в pro electron - ну допустим первая красная - ВА, потом желтая - Т, вроде логично... но дальше прозрачное кольцо и сплошной розовый до конца...
Здесь всего одно кольцо - Желтое.
Коты! С Новым Годом! Скоро март, не грустите.
Часто попадается вот такой логотип (если это логотип вообще) на микросхемах. Кто нибудь знает чей он?
- (100.83 КБ) 631 скачивание
- (249.14 КБ) 454 скачивания
- (242.76 КБ) 597 скачиваний
Последний раз редактировалось Vlad399 Вт янв 01, 2013 18:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Первую ногу в этом корпусе определяет скос. Она первая с левой стороны.
radteh, спасибо!
Похоже, проблема решена - так компания ON Semiconductor то ли действительно маркирует первую ногу, то ли это один из её логотипов. Во всяком случае, в datasheet на NCP3420 на рисунке корпуса присутствует эта белая полоска. Буквы/цифры во второй строке - закодированные дата и место производства данной М-сх.
подскажите народ на какой частоте может работать КД409А
в одних местах пишут 300МГц, в других 1ГГц
чему верить?
чему верить?
Верить надо заводу-изготовителю.Evgeny1 писал(а): на какой частоте может работать КД409А
чему верить?
http://www.transistor.by/i/pdf/kd409.pdf
Да и везде указана частота 1000 МГц
http://gete.ru/post_1212003850.html
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
http://www.elwiki.ru/wiki/svch-diody-kd ... 09b9-bat18
спасиб
Помогите опознать на сколько вольт смд стабилизатор. A1, AS1117L, B0736 46 ?
