Задержка включения автомагнитолы
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Valdis »
Спасибо. Но вернемся к моим "баранам". Про TL431 я все понял, но еще нужно ставить логику? Как обеспечить "самоподхват", что-бы после снижения напряжения(заглушения двигателя) магнитола не отключалась?
Сообщение Seriyvolk »
Завтра нарисую.
Вот и завтра :)))
И краткий комментарий:
1) Ключ вставил, повернул в АСС - ничего не происходит. (на АСС появилось +12В) - сделано.
2) Нажал кнопку (без фиксации) ИЛИ завел машину (U>13В) - магнитола включилась. - сделано, кнопка W1.
3) Как опция можно нажал на ту же кнопку - магнитола выключилась. - нету, но если сильно нужно, то вторая кнопка с управляющего вывода 431 на массу.
4) Машину заглушил (ключ в полож АСС) - магнитола работает. - сделано.
5) При полож. ключа "OFF" (вытаскивание ключа) - магнитола отключается. - сделано.
6) Если при включенной магнитоле заводить машину - магнитола выключается-включается. - сделано
7) Ну еще можно что-бы без ключа этой же кнопкой магнитола включалась от цепи постоянно присутствующего +12В. (оставить пасажиров с музыкой:)) - нет.
АСС_In - от замка зажигания, ACC_Out - к магнитофону. R4 желательно поставить подстроечный на 5.6 Ком. V2 на схеме - иммитация АСС.
Valdis писал(а):Как обеспечить "самоподхват", что-бы после снижения напряжения(заглушения двигателя) магнитола не отключалась?
Это обеспечит R6.
Если что непонятно - спрашивай.
(74.11 КБ) 1799 скачиваний
Сообщение Valdis »
Большое спасибо! Разбираюсь..Вроде так понятно..
Сообщение m.ix »
транзюк должен быть на 5-10А
Сообщение Valdis »
m.ix писал(а):транзюк должен быть на 5-10А
Это ты шутишь?
Сообщение Valdis »
В открытом состоянии напряжение анод-катод TL431 будет примерно 2,5В правильно?
С какого перепугу?
Valdis писал(а):В открытом состоянии напряжение анод-катод TL431 будет примерно 2,5В
Примерно так.
А транзюк любой маломощный, хоть КТ3107.
Сообщение Valdis »
Какова роль конденсатора С1? Как сделать паузу на включене, около 1-2 сек, после заводки?
С1 защищает схему от помех. Если нужно - им можно и эту паузу подобрать.
Сообщение m.ix »
Seriyvolk писал(а):С какого перепугу?
http://www.youtube.com/watch?v=NvuYQKHVKOM
Сообщение Valdis »
И к чему это видео? ток потребления все равно будет до 3мА..
Человек же ясно сказал, что по АСС магнитола потребляет 2.4 мА. Даже если там было бы 10 ампер, вопрос просто бы решился заменой биполяра на полевик с Р-каналом.
Сообщение Valdis »
Спасибо тебе Seriyvolk, осталось купить TL431 и буду пробовать. Специально для m.ix: у магнитолы АСС это управляющий слаботочный вход, силовой же подключен в другую цепь постоянно.
Valdis писал(а):осталось купить TL431 и буду пробовать
Если есть неисправный комповый БП - можно дёрнуть оттуда. Шансов найти там - 90%.
Сообщение Valdis »
К стати, есть. Ничего что у него температурный диапазон от 0 до +70? Или купить с буквой I, у него от -40. Как он поведет себя на морозе?
:))) Не факт, что адекватно поведёт, а может и нормально всё будет. Пробуй! Сжечь что-нибудь в этой схеме нереально.
Сообщение Valdis »
Нашел TL431 из комп. БП, без буквенных обозначений. Попробую - посмотрим что получится, может при минусовых температурах просто больше погрешность срабатывания, но у меня пределы широкие.
Сообщение m.ix »
Valdis писал(а):Спасибо тебе Seriyvolk Специально для m.ix: у магнитолы АСС это управляющий слаботочный вход, силовой же подключен в другую цепь постоянно.
А я то думал ремонтируя аппаратуру и магнитолы в частности более 10 лет, всё наоборот.
Контакт на память - подключён постоянно
Силовой контакт - подаётся от ключа.
Если можно просвети, что за управляющий такой контакт у магнитолы?
За одно расширю свой кругозор.
Сообщение Valdis »
Ну в любой магнитоле есть 2 вывода "+": +12АКБ - этот постоянно подключен к АКБ для памяти настроек (он же силовой), и +12АСС - это плюс от цепи АСС (он и есть управляющий, слаботочный). Если примитивно, то он скорее всего идет в цепь базы какого-то транзистора, а тот уже включает силовое реле или MOSFET..
Вернуться в «АвтоМотоВело»
