Импульсный источник питания для лазера (Нужна помощь!)
pesn
Сообщение pesn »
Здравствуйте! Стоит такая задача... Есть лазер 60W CW (см. картинку во вложении) мощностью 60W и длиной волны 808нм. Необходимо сделать для него источник питания на строго на 2 В и 60А. Помогите реализовать...
(67.8 КБ) 552 скачивания
Mike_Solo
Re: Импульсный источник питания для лазера (Нужна помощь!)
Сообщение Mike_Solo »
Лазерным диодам задают ток, а не напряжение - из этого исходите.
Для этой задачи вам нужен источник тока с регулировкой 30-60А, с выходным напряжением до 3 Вольт.
В известных мне лазерах ток через диоды при старте вообще нарастает плавно, от нуля.
Может быть даже с двойным преобразованием 220В - 12В (удобно взять компьютерный БП), затем понижающий конвертор - как для питания процессора, но со стабилизацией тока.
В общем, не самая тривиальная поделка :music:
(интересно, есть ли у автора защитные очки на 808 нм?)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На конференциях по разработке бп краем уха слышал о бп для таких штук. Непростое изделие, важна и форма нарастания тока и стабилизация и топология (выбросы, быстродействие и т.п.). Явно не для дома поделка.
pesn
Сообщение pesn »
Существует готовый блок питания, но он стоит порядка 4000$. Дороговато на мой взгляд... Поэтому хотелось бы смастерить его своими руками.
Дмитрий М
Ну наверно немало лазеров сожгли пока его отладили :). Собственно в науке сейчас разработка изделия/оснастки и стоит от 2-3 тысяч долларов, таковы реалии. Что в общем-то коррелирует с месячной з/п разработчика, которому и потребуется минимум месяц на такой источник, плюс оформление документации, заказ платы, сборка изделия, макетирование опять-таки.
jeelman
Сообщение jeelman »
может действительно попробовать сделать из процессорного понижающего преобразователя. Разумеется вместо лазера при экспериментах нужно использовать эквивалент.
(45.31 КБ) 641 скачивание
Дмитрий М
Только схему переделать в режим ГСТ, ввести термостабильный шунт, ОУ к нему, но это в общем-то типовая задача.
jonpim
Сообщение jonpim »
И еще сделать оптическую обратную связь для регулировки мощности по выходу. И по ней задавать задержки для старта.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
pesn писал(а):Есть лазер 60W CW (см. картинку во вложении) мощностью 60W и длиной волны 808нм. Необходимо сделать для него источник питания на строго на 2 В и 60А.
2 В и 60А - это 120 Ватт. а диод-то всего на 60 Ватт.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
КПД, есть такая штука. А мощность у ЛД указывается, как правило, выходная а не входная.
