Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
ARV
Сообщение ARV »
dt_andrew писал(а):но честно говоря я в протоколе 1-ware еще плаваю
за наводку в каком направлении копать и дорабатывать - спасибо
WinAVR - наш выбор! :)
могу поделиться библиотекой WinAVR для 1-wire и DS18x20 в частности, которую я тоже взял неизвестно откуда и переработал, сделав кое-какие улучшения. Работает отлично. стучите в асю или через мой сайт обращайтесь.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Ася не работает пока - отправил запрос через сайт
Спасибо
Сообщение Rusja2008 »
dt_Andrew, а Вы не могли бы, пожалуйста, выложить исходник последней версии прошивки (английскую версию для промышленного валкодера). У меня появились кое какие идеи, хотелось бы попробовать :)
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Мявтор!
Только в понедельник смогу
на работе ее нет
dt_andrew писал(а):Только в понедельник смогу
на работе ее нет
ОК, заранее спасибо.
Мявтор!
для любителей покопаться в исходниках
исходник от последней версии
preamp.rar
(21.97 КБ) 237 скачиваний
Мявтор!
О грустном :cry:
Похоже товарищи из Митино в очередной раз меня кинули
после ихнего сообщения об высылке моего заказа прошло уже 3 с половиной неделе, а ее так и нет
столько времени потеряно в пустую :(
кто готов помоч с пересылкой микросхем синтезаторов частоты пишите в личку или на емайл
Спасибо
Сообщение Hichkok »
Это не реклама. www.new-technik.ru -посмотри. До меня дошло за 3 дня
Есть синтезаторы, микроконтроллнры.
Мявтор!
А раньше по отдельности у них не было - учтем
Спасибо огромное всем за помощь
Очень многие откликнулись
Думаю дело сдвинулось с мертвой точки
Сообщение yarikbest »
доброй ночи коты
просьба выложыте пожалуйста все печатки и последнюю прошивку к второму варианту предвара, а то я малек немогу разобратся что где, а устройство хочу доделать или на мейл. заранее спасибо
прав не тот кто прав, а тот у кого больше прав
Мявтор!
Исходники прям на этой странице двумя постами выше
Последняя прошивка на предыдущей версия от 01-12-2008
Печатки в статье - только мои естественно
печатки других товарищей надо искать по форуму
по второй половине с ном 16 по 42
Сообщение КД213 »
тут про проект мини говорилось. он уже был? я что то пропустил? или только будет?
Мявтор!
MINI еще не было
Ты ничего не пропустил
Скоро будет - тестирую прошивку, пишу статью
в моих интересах завершить быстрее так как МАКСИ ждет и подталкивает
Сообщение Hichkok »
dt_andrew
Вчера мучал прошивки и вот что обнаружил.
Прошивки от 01.12.Eng. вроде всё в норме,только при переходе в мут
уставка на дисп. сначало делает шаг вперёд,а потом на убывание.
Прошивка рус. от 01.12. енкодер- разворачиватся наоборот и на пульте странным образом исчезает меню(таймер).
Ваше мнение?
Мявтор!
Вот это не понял на каком пульте ....какое меню (таймер)
если на английской енкодер нормально то странно почему на русской наоборот
код то один и тот же меняются только строковые константы
возможно я мог ошибится только в одном
прошейте себе прошивку русскую но не под свой енкодер
тоесть если у вас промышленный то прошейте для двигателя или наоборот
вот сдесь мог ошибится и не правильно назвать файлы
Сообщение Hichkok »
rc-5 пульст стандартный.Таймер на рус.прошивке с пулта невключается.На счёт энкодера ,пробывал pec 12 pec 16 и нонейм из китая.Одно и тож.
На eng o.k. на рус почему-то работают наоборот
Мявтор!
извиняйте за тупизну, но про таймер я так и не понял
какой таймер с пульта должен включаться
не затруднит по шагам обьясните или по аналогии с англ. версией где все нормально
про енкодер - хрень какая то - ладно посмотрю еще
Сообщение Hichkok »
Таймер режима sleep.На моём пульте через эту кнопку выход в дополнительное меню .Сначало sleep off, затем кнопками переключения программ навигация по меню
"Set Time : Hour " (установка времени - часы),
"Set Time : Min " (установка времени - минуты),
"Set Time : Sec " (установка времени - секунды),
"Set Date : Day " (установка даты - день),
"Set Date : Mes " (установка даты - месяц),
"Set Date : Year " (установка даты - год),
"Set MAX DS18x20 " (установка температуры срабатывания тепловой защиты) - значения от 45 до 75 градусов.
На моём пульте-кнопка называется "SL"
Кстати температура срабатывания у меня минимальня 24 гр.
(30.19 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Profi »
Всем привет!
Про пульт сказать ни чего немогу. т.к. его у меня нет. а про установку температуры есть такое дело. Проверял на этой прошивке pa_01-11_pec-rus. По энкодеру пока ничего не заметил, и названия прошивок не перепутаны. А по поводу установки температуры даже в последних исходниках начинается с +24. И по MUTE тоже есть:
Сначала прибавляет на один знак а потом только убывает.
Сообщение TRAFF »
Андрей и все остальные форумчане, обнаружил такую вещь, что у триака BT138 на радиаторе есть большое напряжение (которое подается на него), это так и нада или у вас этого не было, может вы ставили диалектрик на него?
