Зарядка для шуруповерта Hitachi DS12DVB21,4 (1.4 A/ч, Ni-Cd
Сообщение Lean »
Сосед выбросил шуруповерт Hitachi DS12DVB21,4 (1.4 A/ч, Ni-Cd в связи с отсутствием зарядного устройства но с одной аккумуляторной батареей. Батарею немного подзарядил зарядкой для АКБ, работает. Хотелось бы к нему сделать схему зарядки помогите пожалуйста может кто сталкивался с такими схемами на 21 вольт.
(38.71 КБ) 1195 скачиваний
можно ли сделать из этих схем? если поднять на трансформаторе напряжения до 21 вольт
(5.33 КБ) 1338 скачиваний
(36.09 КБ) 1240 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт янв 22, 2013 14:25:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: исправил ошибки
Я только учусь.
Сообщение MaxZX2 »
Lean писал(а): можно ли сделать из этих схем? если поднять на трансформаторе напряжения до 21 вольт
Можно сделать и по первой схеме, нотам не видно какие номиналы транзисторов, еще лучше его стабилизировать стабилитроном....
Сообщение Lean »
Сколько нужно ампер на выходе БП для заряда акумолятора и зачем стабилизация.
Мона применить такой стабилизатор?
(15.79 КБ) 1057 скачиваний
При указанных на схеме номиналах деталей, ток стабилизации равен шести амперам.
Я только учусь.
Сообщение MaxZX2 »
Никелевые аккумуляторы должны заряжаться током 0,1С, те около 140 mA...Но аккумулятор в таком случае будет заряжаться 10 ч...оптимальным будет ток примерно 400-500 mA.
За схему не скажу, не пробовал такую....попробуй типа такого !!!
Сообщение Lean »
MaxZX2 писал(а):Никелевые аккумуляторы должны заряжаться током 0,1С, те около 140 mA...Но аккумулятор в таком случае будет заряжаться 10 ч...оптимальным будет ток примерно 400-500 mA.
Спасибо буду пробовать.
Я только учусь.
Сообщение MaxZX2 »
Lean писал(а): Спасибо буду пробовать.
Успехов :beer:
Сообщение anatol378 »
Лезу в сеть и что я вижу:
Наименование Шуруповерт DS12DVB21,4. Характеристики 12 B, 36 Hм, 1,4 A/ч, 0-350/1200 об./мин., 2 аккум., кейс, 2 кг. Цена с НДС руб. 5800 ...
Напряжение аккумулятора 12 В а не 21,4.
Lean, зря она вам досталась. Был загублен аккумулятор, скоро будет хана электродвигателю.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение MaxZX2 »
anatol378 писал(а): Напряжение аккумулятора 12 В а не 21,4.
Согласен!
Еще все зависит какой мощности бп будет, если он слабый сделает, то из-за просадки в напряжения будет норм.....но так можно и бп спалить :(
