Энергосберегающая лампа - греется конденсатор между катодами
Собственно - конденсатор заменил (старый прогрелся до потемнения , нагревается за минуту очень ощутимо. Сетевой литик проверен, все емкости в норме. На самой колбе потемнений нет , преполагаю что её можно исключить. Чтобы было понятнее о чем говорю - цепляю схему, по этой схеме это будет С3.
- (8.79 КБ) 880 скачиваний
Re: Энергосберегающая лампа - греется конденсатор между като
А C6 не греется ?
Да и точно оно так, именно вокруг ламп ?
С6 меньше гораздо, но тоже греет, да и потемневший слегка. Емкость проверил - внорме. Я просто больше пары минут не тестил. Именно так вы о схеме ? Детально не сравнивал, прицепил как пример показать что у меня греется (о какой емкости говорю ). Около лампы так только номиналы иные, С3 у еня 4.7нф и паральлель ему включен позистор (проверил - исправен).
- m.ix
- Друг Кота
Заменять а не проверять его нужно!b5766135 писал(а):Сетевой литик проверен,
- Borodach
- Модератор
Конденсатор греться не должен, это точно, но может греется не конденсатор, а позистор ... ?
- (10.99 КБ) 4707 скачиваний
Если есть место и есть где взять - подкинь вместо него отечественный 3n3, 2n2 на 3 - 5 кV, серии К15-5, а позистор и должен нагреваться, конечно, не калиться до плавления своего корпуса, - такое тоже встречается
DerMeister
- Встал на лапы
Я бы еще диод D2 поменял. И лучше туда поставить UF4007 он побыстрее будет.
Боишься? Сиди дома!
Ну конденсатор от позистора я отличаю покачто ))))))). И греется и тот и другой. К15-5 думаю будет проблема.
А что с сетевм литиком не так кроме емкости ? ЭПС ?
Может включить еще один последовтельно как в аттаче выше ?
По диоду Д2-совет как сделать лучше ? из быстрых наверное тока FR или HR какиенибудь у себя найду. И почему только Д2 ? может все кроме моста на быстрые потом сменить ?
DerMeister
- Встал на лапы
И почему только Д2
У меня такая ерунда с обратноходовым преобразователем была. Диод не успевал гасить обратные импульсы. Начинал греться кондер, потом он разваливался напополам.
Можно и все поменять. Только надо сперва убедиться, что в этом дело...
FR или HR
Это надо уж в даташите глядеть.
Боишься? Сиди дома!
Ок, щас посмотрю параметры и отпишусь. Кстати Д2 у меня FR107 с завода. Осмотрел схему конкретно свою - от той что запостил в первый пост отличается еще наличием диодов между база-эмитер транзисторов и паральлель д2 подключен конденсатор и резистор.
Последний раз редактировалось b5766135 Чт янв 24, 2013 10:48:40, всего редактировалось 2 раза.
Итак есть в наличии.
HER108 (1000в/720в rms/1А/75нс/16пф)
PR1007 (1000в/720в rms/1А/300нс/15пф)
SF18G правда даташит тока на без G (600в/420в rms/1А/35нс/10пф)
все что нашел.
По идее последнее привлекательнее но смущает обратное напряжение - нет ли там больших выбросов в том месте куда ставить буду.
все что нашел.
DerMeister
- Встал на лапы
А этот резистор, кондер не греется?
Боишься? Сиди дома!
Всем привет. Такая же лампа но очень сильно греется через 10 минут свечения в руки не взять. Все конденсаторы проверил диоды и резисторы. Раньше она грелась не более 40 градусов. Подскажите почему лампа греется?
- musor
- Друг Кота
если греется исправный резонансныйкондер ТРУБЕ ПРИШЛА ТРУБА
и все потуги продлить агонию бестолку времено Можно решить заменой пленки на мощную керамикку ВВ(не ниже 1,5кв) например к15-5,кви-2 но они громозкие и ненадолго...
но это мертвому припарка
Последний раз редактировалось musor Пт авг 14, 2015 17:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Может сама лампа плохая? Заменить нечем.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Колба износилась (катоды) - внутреннее её сопротивление увеличилось, падение напряжения на ней выросло.
Скоро она доконает ЭПРА. Стрельнёт мама не горюй.
