ACER AL2017 не работает
Дмитрий14
Сообщение Дмитрий14 »
Доброго времени суток.
Уважаемые мастера помогите починить БП монитора ACER AL2017 (DELTA DAC-19M005)
При включении в сеть индикатор на передней панели загорается на секунду и гаснет.
При этом трансформатор издаёт писк, далее слышен тикающий звук.
Заменены: все электролиты, диодный мост DB100, диоды D107, D104, транзисторы Q206, Q205,(сгорели) cmd предохранители F100, F200 (сгорели).
Оговорюсь сразу, я не спец. Если можно, простым языком.
Схема
Был такой момент, я забыл. Телевизор исдох у меня, вызвали мастера на дом.
Телек починил,.. ну я ему монитор подсунул. Вобщем заменил он Q206, Q205, они сразу сгорели, но изображение было, потом он заменил и их, вот после этого индикатор(он же кнопка) на передней панели даже не включалась. После замены ултрабыстрого диода D107 , имею то что описал выше.
Последний раз редактировалось Дмитрий14 Сб фев 09, 2013 14:58:40, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: ACER AL2017 не работает
Сообщение Borodach »
Чаще всего в таких мониторах "болеют" конденсаторы, предохранители на плате, лампочки подсветки и трансформаторы.
Лампочки отдельно проверяли ... ?
Дмитрий14
Borodach писал(а):Чаще всего в таких мониторах "болеют" конденсаторы, предохранители на плате, лампочки подсветки и трансформаторы.
Да,.. лампочки в порядке. Носил в мастерскую, две недели там лежал. Причину найти не могли.
Я забрал.
Чумак
Сообщение Чумак »
Если там не могли, а
Сам прими верное решение. :))
Дмитрий14
Чумак писал(а):Если там не могли, а
Там цену набивали, я думал это будет понятно. За две недели сумма с 800 р. выросла до 3000 р.
Криворукий телемастер воткнул более мощные транзистор и что то спалил, а вот что именно я и хотел узнать у вас. Это решение было правильное.
Чумак
Сообщение Чумак »
Он спалил, а ты хотел тут узнать, что спалил "мастер"? :shock:
Сплошные загадки. :)
Или сам что-нибудь измеряй, а тут подскажут, кому интересно, или неси к настоящему мастеру. :beer:
Дмитрий14
Чумак писал(а):Он спалил, а ты хотел тут узнать, что спалил "мастер"? :shock:
Никаких загадок. Принцип один. Диагноз ставят по симптомам. Вы можете поставить диагноз по симптомам ?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Нет, мы только по анализам делаем. А по симптомам можно насморк вылечить, да и то не всегда. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Дмитрий14
Stalker007 писал(а):Нет, мы только по анализам делаем. А по симптомам можно насморк вылечить, да и то не всегда. :)
Яснопонятно... Вместо того чтобы дать дельный совет, мы посты набиваем и сверлим когтями текстолит. Как думаете теряю время ?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да.дружище - сверлим текстолит.лудим.паяем-цену набиваем.время теряем читая всякую ересь не спецов :))
Дмитрий14
hflbr66 писал(а):да.дружище - сверлим текстолит.лудим.паяем-цену набиваем.время теряем читая всякую ересь не спецов :))
Ткните пальцем в ересь. Хочу тоже посмеяться.
И на будущее, если ваши слова не несут смысла, лучше молчите.
Чумак
Сообщение Чумак »
Хотя бы вот:
:))) "Симптомы" в Вашем понимании корявое описание без измерений? Это заблуждение.
Дмитрий14 писал(а): Как думаете теряю время ?
Думаю, да. С таким подходом, без измерений тут вряд ли... Добьёшь только. Попробуй к цыганам, они по фото работают. Удачи.
Smoker
Сообщение Smoker »
Дмитрий14 писал(а):Доброго времени суток.
Лежит с похожими симптомами вьюсоник и тоже после мастерской, в одном канале инвертора транзисторы пробиты, блок питания срабатывает и уходит в защиту. Похоже конец трансформатору инвертора. Но конкретно пока не смотрел. Если в мастерской не починили - починить самому без знаний невозможно. Нужно искать более продвинутого мастера или выбрасывать на помойку.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
