Здравствуйте. Имеется авто монитор заднего вида. У него 2 видео входа. Переключение между ними осуществляется подачей/снятием +12 вольт на дополнительный провод. Мне нужно переключать эти входы при помощи микроконтроллера. Как правильно включить транзистор? (см. схему) Т.е. как с помощью транзистора подать +12 вольт на провод?
poligon писал(а):Переключение между ними осуществляется подачей/снятием +12 вольт на дополнительный провод.
Для начала нужно определить что это за 12 вольт.
Они могут быть сигналом управления и тогда можно поставить обычный транзисторный ключ, как предложили выше.
Но они могут быть напряжение питающим саму схему и в данном случае ключ, что нарисовали выше уже не подойдет.
Можно попробовать измерить ток, потребляемый по цепи 12 вольт и определиться.
