Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сергеj диоды на выходе какие используете?
Шоттки сборки 20А 200Вольт
Использую FR607. Но надо поставить 16А 600в быстрый.
- Starichok51
- Модератор
FR607 будут печками работать.
Понятно, Все, работает! Но плин зараза, питание 39.7в.
Банки на выходе 15000 мкф, на плате с тда 1000 мкф+пленка 4.7мкф.
Провод от компа к тда экранированный (от какой-то мышки).
Дроссели до банок 15к мкф стоят стержневые, дгс не подошли. С дгс фон был.
Доброго времени суток. По этой схеме http://radiostroi.ru/index.php/pitan776 ... tkomp.html я делал несколько блоков питания в качестве трансформаторов использовал сердечники от ТВС и всевозможные кольца. Последний БП я сделал на трансформаторе из компьютерного БП ни чего в нем не менял просто выпаял и подключил и обнаружил что даже при небольшой нагрузки примерно 0.1А сердечник греется. Подскажите что может быть может их надо перематывать?
Люди, привет. Такой вот случай, все было нормально, поменял транс, бац взорвалась ир и пробило 2 полевика, и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
Схема.
Стабилитрон по схеме не стоит, я его так подпаял.
По току через 18к не должно пробивать стабилитрон при питании 15в.
Работало с трансом от ФСП, поменял на транс от инвина 300w и бабах.
markin606, для начала поставить кондер 1мкф пленку 250в, от банок сетевых 155в средняя точка, и параллельно банкам резисторы 150-220к 0.25вт.
И проверить снова.
Схема.
И проверить снова.
- Attachments
- (20.01 KiB) Downloaded 2166 times
Кусок схемы после вторички как с флайбека перерисован. Не в этом ли дело?
Никакая контра не уйдёт от нас
Не не, все там нормально, нагрузка резистор, на выходе с трансом фсп было 50-52в.
А когда поменял транс и бабахнула ир.
Такую схему выпрямителя в полумосте не используют.
Маленько в другой последовательностью.Netu.tima wrote:бац взорвалась ир и пробило 2 полевика, и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
пробило 2 полевика, бац взорвалась ир и стабилитрон по питанию ир на 15в в КЗ ушел.
Из за не верного выпрямителя намагнитился сердечник трансформатора и он ушёл в насыщение. Нельзя в двухтакниках применять однополупериодный выпрямитель.
Уже было подобное, обратите внимание на осциллограммы тока первичной обмотки трансформатора, и всё станет ясно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=26
Телекот, большое спасибо, понятно.
Я включал когда через реле, все нормально было, без единого взрыва, я так понял что лучше запускать ир а потом уже все остальное.
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Ну вот и я собрал ИИП по схеме Сергеj. Кстати огромное ему спасибо за советы и ответы на мои глупые вопросы.
После некоторых исправлений и нескольких походов в магазин, он начал нормально работать. А вообще запустился сразу, без нареканий
Все бы хорошо, если бы не одно но. Когда впаиваю конденсаторы на выход 1000мкФ 63В срабатывает защита, без них нормально.
Поменял токовый резистор с 10 Ом на 6 Ом. Эффекта нуль. Конденсатор у переменника стоит 1,0мкФ
Прошу помощи, а то охота уже музыку послушать
- Attachments
- Это так сказать с чего все началось =)
- (219.16 KiB) Downloaded 2321 times
- Намотка транса.zip
- В архиве процесс намотки трансформатора, который у меня просил [b]Netu.tima[/b]
- (886.05 KiB) Downloaded 1494 times
- После долгих раздумий и ковыряний его, мне стало скучно и я кинул на него две лампы 230В по 95Вт
Транс еле теплый, нагрелся только резистор 18кОм (за минут 40 работы) - (218.38 KiB) Downloaded 1929 times
- Вид самого ИИП, хотя он точно такой же как и у Сергея
- (240.69 KiB) Downloaded 1796 times
- Это он был нагружен лампой 220В 60Вт
- (213.35 KiB) Downloaded 1821 times
- Analitik*ITF
- Встал на лапы
Сами же писали, хоть с нагрузкой, но с лампойСергеj wrote:Собрал всю эту кухню, включаю опять через лампу 220вольт(на всякий случай),на выход тестер. твою медь -опять сработала защита.
Пиковый ток заряда выходных емкостей приводит к срабатыванию защиты.
Тестер не нагрузка.
Когда включал с лампами 24 вольта, то лампу-предохранитель 220в убирал.
А сколько витков в токовом трансе?Analitik*ITF wrote:Поменял токовый резистор с 10 Ом на 6 Ом. Эффекта нуль.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Проанализировал схему защиты и вот что я вам хочу сказать , схема выполнена на аналоге динистора, а у него есть большой недостаток, напряжение срабатывания очень сильно зависит от скорости нарастания входного напряжения, которое в данном случае является производной тока через шунт . То есть чем больше di/dt через шунт тем раньше сработает защита, поэтому ее приходится загрублять. Я с этим сталкивался лет тридцать назад на передатчике ДСВ150, там защита была построена аналогично, к шунту в катоде лампы через регулирующее сопротивление был подключен подобный элемент, он назывался пороговым, а далее он управлял тиристорным регулятором, так вот защиту приходилось загрублять в 3 раза от требуемой нормы, после долгих мытарств, в качестве рационализации, было решено заменить данный элемент на компаратор, у него срабатывание зависит только от величины напряжения и ни как не зависит от скорости нарастания. После переделки чувствительность защиты привели в норму и все мытарства кончились. Здесь тоже можно прикошачить компаратор, но есть более простое решение, которым я пользовался в те годы , применяя его в транзисторных стабилизаторах, суть заключается в следующем. Берем пару герконов на замыкание, мотаем на них по два- три витка провода, диаметр не критичен, лишь бы выдерживал выходной ток. полученные обмотки включаем последовательно одну в плюс другую в минус выходов питания, контакты герконов параллелим и подключаем одну пару к катоду HL1 , а другую на минус, а элементы начиная от VT1 и до ТТ вместе с обвязкой выбрасываем, Величину тока срабатывания защиты регулируем количеством витков на герконе или его шунтированием небольшим сопротивлением. Ток срабатывания тоже зависит от скорости нарастания , но в меньшей степени чем у динистора.
Какова скорость срабатывания геркона?
- VasVas
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прежде чем собирать ИИП хочу проверить МС. Есть кучка IR2153 и новых и б/у, не известно их состояние. Осциллографа нет. Раньше для проверки цифровых МС делали «кубик». Прямо на гнездо для МС собирали обвязку, кнопки («1»-«0»), выход – светодиоды. И для проверки IR2153 хочу собрать схему. Задать частоту 5 – 10 КГц (какие нужны ёмкость и резистор?), на выходах будет половина, в слышимом диапазоне. Выход на телефонные капсюли, наушники, динамические головки от детских игрушек, пьезо головок от телефонов или ещё что нибудь такое. Думаю, можно будет услышать и отличить на слух работу пар транзисторов выхода обоих плеч (по очереди), хотя там меандр.
- Attachments
- (11.47 KiB) Downloaded 1731 times
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Герконы это конечно хорошо, но очень медленно. Конечно лампа может выдержать перегрузку довольно продолжительное время, чего нельзя сказать о транзисторах которые пробиваются за десятки микросекунд.
К тому же
У тиристоров есть недостаток, они могут сами открываться от большой скорости нарастания напряжения, но между анодом и катодом.
Вы что то перепутали с трамвайной ручкой.
К тому же
Напряжения срабатывания не зависит от скорости нарастания и равно напряжению открывания кремневого перехода. Которое зависит от температуры не не как от скорости нарастания.SmitGN wrote: напряжение срабатывания очень сильно зависит от скорости нарастания входного напряжения,
