Все разъемы 2рм с резьбой и все надо закручивать,при сочленении.
Перекрут это какие-то изменения,совершенные с разъемом!
Выяснил!!!
Половина компаний,торгующих этими разъемами,понятия не имеют что это значит)))
А значит "перекрут",что "голова" разъема роднаня,с родной маркировкой.А патрубок и гайка не родные.Разъемы собирают из кучи голов одного типа и кучи патрубков и гаек разных.Может быть например угловой патрубок у разъема,хотя по госту должен быть прямой.Так мне пояснили в
http://www.specelservis.ru Сказали по каждому перекруту надо звонить и уточнять особенности перекрута этой партии.
Нашел объявление на казусе.
Там чел пишет,что перекрут не подходит,по причине не соответствия маркировке!!!
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... FE+2%D0%CCЗавтра понервирую этим вопросом платан:)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=85488Сегодня уже не могут проконсультировать
Позвонил в платан! Там сказали,что у разъема просто другая маркировка,но все гайки и патрубки соответствуют госту.Короче, как понял, может быть по разному и в каждом случае надо уточнять!
