сабвуфер с усилителем от 2.1
системы. При подключении
телефона через аутпат (два
тюльпана для сателлитов) динамик
звучит едва слышно, а через инпат
не работает. Мультиметр оба контакта, идущие на динамик,
показывает как минус. Склоняюсь к
тому что транзистор не исправен
Усилитель не работает
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель не работает
Источник сигнала на OUTPUT тыкать не надо, это ж ВЫход. Для начала, модель акустики в студию, далее лезем внутрь саба и смотрим, на чем сделан усилок, если на микросхеме (должна стоять на большом радиаторе), ищем по маркировке даташит на нее и курим, чтобы разобраться, как проверить ее работоспособность.
тда 7377, а модель genius sw-i2.1 1100
- AcousticManiac
- Друг Кота
Угу...
7377 - 4-канальная микруха, у вас включена по схеме 2.1, два канала в обычном режиме, и два объединены по мостовой схеме. Еще сто пудов есть фильтр низких частот на чем-то типа 4558. Схему колонок мне найти не удалось, так что будем ориентироваться на даташит. Будем подавать на микруху сигнал в обход обвязки. Качаем отсюда даташит, смотрим нижнюю схему на 4 странице. Динамик саба у вас должен быть подключен к ногам 14 и 15. Если так, подайте сигнал одного канала (правого, левого-неважно) от компа или плеера/телефона на объединенные ноги 11 и 12 через конденсатор 0,47мк.(ну, как там в даташите нарисовано). не забудьте подключить "общий" провод источника сигнала на "общий" 7377, это у нее 8 и 9 ноги, можно также на внешние контакты входных тюльпанов (дырка тюльпана-вход, а окружность-"общий")
Однако, китайцы могли объединить и другие каналы вместо тех, что указаны в даташите
так что сообщите, если провода динамика саба идут на другие ноги, чем я указал
думаю пришла пора создать тему Не работает динамик вследствие неудачного эксперимента :\
в любом случае, спасибо за помощь:)
