RC пинцет
Сообщение petrov40 »
Муркот писал(а):
petrov40 писал(а): Печатная плата разработанная Муркотом
Рекомендую вместо кнопок поставить датгик положения катетки от DVD, как у автора и у меня - работается более комфортно.
Спасибо Муркот в выходные так и попробую. Кнопки поставил чтоб быстрее попробывать запустить Пинцет.
Сообщение Илья79 »
Микросхемы 74HC4053 и 74HC132 часто встречается на старых материнских платах компьютеров.
Заменяется микросхема 74HC4053 на 74HC4052 по этой схеме:
Схема немного изменена, была попытка задействовать пустые выводы.
Если запрограммировать фьюзы BODEN=0 BODLEVEL=1, то пинцет сам будет отключаться при напряжении 2,7В.
74HC4052.lay
(35.12 КБ) 937 скачиваний
(245.92 КБ) 5797 скачиваний
Сообщение MechanicCDRR »
Большое спасибо за схему с 4052. Теперь не придется ждать деталек :)
Сообщение vik_211 »
Начал делать пинцет, есть лишние платы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=139195
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=139194
могу скомплектовать набор для сборки.
Сообщение PicNov76 »
Вопросы к автору. Почему не используется раздельное питание генератора и контроллера. Ведь akl в своём измерителе на LED именно так делал.
http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... ktivnosti/
Может в Вашем приборе нестабильность показаний около нуля у многих участников данной темы наблюдается именно по этой причине?
Кстати на каком языке написана программа? Можно посмотреть исходник?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Сообщение Илья79 »
PicNov76 если у вас есть возможность собрать схему с раздельным питанием, то соберите и отпишитесь о результатах, думаю, будет интересно. И, еще попробовать поставить диод Шоттки между питанием цифровой и аналоговой схемой с дополнительными конденсаторами по питанию.
Показания могут "скакать" если пинцет не экранирован.
Выкладываю исходник.
2.c
(8.12 КБ) 1118 скачиваний
2 Илья79, соберу обязательно, уже едет заказ с индикатором. Очень заинтересовала конструкция. Ещё есть соображения о нестабильности показаний - возможная термонестабильность 4053. Как на Ваш взгляд? Надо попробывать напрямую без коммутатора. Но это так, озвучиваю свои соображения. Немного поизучаю исходник на предмет динамической индикации и замеров измеряемых величин. Спасибо за сорец.
Последний раз редактировалось PicNov76 Пт фев 22, 2013 10:54:52, всего редактировалось 1 раз.
PicNov76 писал(а): Почему не используется раздельное питание генератора и контроллера.
Попробовал разделить питание аналоговой и цифровой части схемы. На плате перерезал плюсовую дорожку и землю и вывел отдельными проводами до колодки Кроны, на которой припаяны две «кренки» 78L05. Вобщем получилось, пара питающих проводов идет на аналоговую часть, вторая пара идет на цифровую часть. (провода 10 см.)
Стабильность показаний улучшилась, но совсем немного, видимо действительно надо делать экранированный корпус.
Прошу написать, кто из чего делал корпуса или какие коробки применял.
petrov40 писал(а): Стабильность показаний улучшилась, но совсем немного...
Это как? Что было и что стало?
Еще попробуйте:
1. Поставить керамику непосредственно на питающие ноги меги, 132 и 4053
2. Убрать емкости в обвязке кварца (10р)
Экранировать полюбому, посмотрите пример http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/.
Там применён аналогичный генератор в аналоговой части.
Резать можно только плюс, а минус на плате оставить общим.
Ещё есть рекомендация поставить после стабилизаторов керамику+тантал, если питать от внешнего источника (что и собираюсь реализовать) или преобразователей.
Было - показания начинали «скакать» ниже 600 Ом где-то на 10 Ом сейчас показания «скачут» на 6-8 Ом. Нижний предел измерения порядка 60-70 Ом где можно «понять» номинал резистора, правда калибровал резистором 10 кОм.
Керамика на 4053 и 132 стоит на выводах микросхем тантал стоит по питанию, вот 10 пик на кварце попробую завтра уберу
Скачки показаний похожи на срыв генерации. Возможность посмотреть осцилом есть?
Какая частота при этом?
Сообщение Илья79 »
petrov40 какой у вас номинал конденсатора С1?
Конденсаторы в обвязки кварцевого генератора предназначены для надежного пуска кварца и на измерения не влияют.
Илья79 писал(а):Конденсаторы в обвязки кварцевого генератора предназначены для надежного пуска кварца и на измерения не влияют.
Да, при скачкообразных изменениях показаний эти ёмкости непричём. Я имел ввиду уход нуля, как следствие ухода частоты МК. На форуме akl в своей конструкции советовал не использовать их, были тому положительные подтверждения.
Илья79, а как в Вашем экземпляре устройства обстоят дела с около нулевыми показаниями.
Последний раз редактировалось PicNov76 Пт фев 22, 2013 14:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Илья79 писал(а):petrov40 какой у вас номинал конденсатора С1?
Номинал С1 15нФ
Сообщение alesashka »
Неплохо было бы соединить входы неиспользуемых эл-тов HC132 с плюсом питания.
Сообщение Илья79 »
На моём пинцете ещё самая древняя прошивка, та которая в статье указана (нет желания разбирать что бы перепрограммировать).
Стабильно сопротивление с 1 кОм.Вменяемо можно мерить с номинала 150 Ом, только омы дрожат. Экстремально и короткое щупов меррит 0 Ом. Я на нем пикофарады ловил начиная с 8.
У меня пинцет не экранирован.
Похоже надо копать в сторону прошивки.
petrov40 если есть возможность попробуйте залить прошивку от 28.01.13 очень интересны результаты
Пробуйте
Можно все незадействованные выводы 4053 подключить к общему проводу, кроме Y1 его можно соединить с Y. Или ключ Y запараллелить с ключом Z т.е. 4-15,5-2,10-9
Илья79 писал(а): Похоже надо копать в сторону прошивки.
Илья79 Вы знаете я попробывал сейчас снять осциллограммы при подключении конденсатора 220 пф где нестабильней показания и 1100 пф где показания стабильны, на осцилограммах никакого различия нет, срыва генерации тоже нет.
Похоже аналоговая часть работает нормально. (фотографии осциллограмм завтра выложу)
Кстати пробовал заменить С1 на другие типы конденсаторов - никаких изменений.
Завтра поробую поставить другую прошивку и отпишусь о результатах
Сообщение Capacitorist »
Схему не собирал... поделюсь мыслями, может кто проверит в железе....
Из первоисточника: ...Типовое значение сопротивления открытого ключа при двух полярном питании +- 4.5 вольта (в сумме 9 вольт между 16 и 7 ногами) – 50 Ом. При снижении питания в 2 раза сопротивление канала возрастает до 80 Ом. На частотах до 30 МГц проходное затухание со входа на выход составляет не менее 45 дБ. С понижением частоты оно растет и на частоте 7 МГц будет 50 дБ. .
Проверяется просто. Из схемы исключается коммутатор, измеряемый элемент подключается напрямую. Если вариант сработает, будет мысль следующая...
Всех с праздником!
Илья79 писал(а):petrov40 если есть возможность попробуйте залить прошивку от 28.01.13 очень интересны результаты
Поставил прошивку от 28.01.13 "скачки" при измерениях прекратились Резисторы нормально меряет где-то с 15 Ом скачет на 1-2 Ом, но это нормальные измерения, ниже очень большая нелинейность, верхний предел 10 МОм дальше не пробовал.
Конденсаторы нижний предел 200 пФ ниже нелинейность, но это может быть обусловлено монтажем моей платы, за эти дни много перепоял ничего пока не чистил.
Илья79 если будете что менять в прошивках выкладываите я с удовольствием попробую (контроллер у меня установлен в дипе на колодке) так что труда не составит.
В ближайшие дни попробую соединить с землей неиспользуемые выводы 4053 как вы писали.
Всех с праздником!
Сообщение Муркот »
У меня практически то-же самое. Только нелинейность начинается где-то ниже 60-80пФ
