Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Валерьян »
Всем Хамелеоностроителям.У кого есть налаженный приборчик-выложите пожалуйста видео с изображением меандра,а то на просторах Ютуба
видео только помех при касанием пальца входных цепей,или ткните на ссылку по работе.У меня такое ощущение что подергивание осцилограммы по горизонтали это нормально.Выложил бы видео но не знаю как его прикрепить.
Сообщение ALVK_DE »
Fateew писал(а):дорогие Коты подскажите не опытному любителю :beer:
дисплей загорается напруги 2.99 и 9v есть после 20ти сек подсветка чуть становится блёклая
при нажатии на кнопки есть звук крякающего пьезика и при включении он тоже издаёт звук
но картинки никакой. :(
вот ссылки на фото
http://postimage.org/image/8pg1mixcb/43a09533/
http://postimage.org/image/hxwkylpo5/7bedc30f/
http://postimage.org/image/5s6op2h7r/939a74c6/
http://postimage.org/image/g92txykkd/c35d2296/
http://postimage.org/image/s6al02ftz/1e7910bb/
http://postimage.org/image/c3zblkib5/46130d3a/
http://postimage.org/image/3plhfg0ib/be9fcc91/
http://postimage.org/image/5zm3qtkdn/5e6f6abf/
помогите плиз!
можно в личку правильное решение потом подпишу.
смотрите стабилитроны
D3,D12 BZV55-C3V3 (стекло с желтой полосой)
они судя по фото попутанны с BAS85 (стекло с черной полосой).
Сообщение malex »
Диод D5 должен быть шоттки, по схеме BAS85,стекляшка 4148 здесь не годится
...есть звук крякающего пьезика и при включении он тоже издаёт звук
перепутаны местами резисторы R14-R18 и R9-R11,R19
Сообщение ALVK_DE »
резисторы R14-R18 и R9-R11,R19 установленны правильно.
еще и D6 BAT54S не тот стоит.
просмотрите повнимательнее все детальки которые у вас уже установленны.
Сообщение Fateew »
спасибо вам огромное дорогой ALVK_DE!
реально перепутал :)
скажите насчёт BZV55 вы уверены?
Прошу спецов дать ответ по работе-ребенок помог закинуть видео.
http://youtu.be/Jk-Kv8WPnP4
Сообщение ALVK_DE »
Fateew писал(а):спасибо вам огромное дорогой ALVK_DE!
да. с желтой полосой и маркировкой C3V3.
Сообщение vladimersv »
Валерьян хамелиончик впринцепи это пробничек ,чтоб глянуть наличие сигналов. Ёмкостя данные в наборе и так практически подходят но могуд быть различные факторы ,монтажа ,производители деталей -и уже будет немного отличие в работе в повторенном от оригенала .(у меня например тоже были отличия в показаниях а у знакомого сразу все пошло )подстраивал немного сам .А подергивания могут и от источника сигнала быть .Ценовая категория прибора нета чтоб к нему были требования повышенные (нормальный осцыл стоит от 400$ )
Сообщение cabat »
Здравствуйте всем.
Сегодня закончил паять цифровую часть, решил запустить - те же симптомы..
Fateew писал(а):дисплей загорается напруги 2.99 и 9v есть после 20ти сек подсветка чуть становится блёклая
По кнопке "Меню" включается и выключается, подсветка есть, а на экране ничего..
Проверил основные питающие напряжения - на дисплей идет 10в и 3в
На обоих LDO напряжения есть.
Грешу на дисплей - покупал без проверки, да и при пайке сильно залил флюсом, когда отмывал - похоже спирт попал внутрь, пришлось разобрать..
Но хочется конечно понять - имеет ли смысл искать новый дисплей или сначала поковыряться с этим..
http://postimage.org/image/ouu5upwq9/f287e36d/
Последний раз редактировалось cabat Вс мар 10, 2013 21:28:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Если на дисплей сигналы приходят, то проблема в нем, сейчас нередко попадаются дохлые.
Если будете в моих краях - можно проверить дисплей.
vladimersv писал(а):Валерьян хамелиончик впринцепи это пробничек ,чтоб глянуть наличие сигналов. Ёмкостя данные в наборе и так практически подходят но могуд быть различные факторы ,монтажа ,производители деталей -и уже будет немного отличие в работе в повторенном от оригенала .(у меня например тоже были отличия в показаниях а у знакомого сразу все пошло )подстраивал немного сам .А подергивания могут и от источника сигнала быть .Ценовая категория прибора нета чтоб к нему были требования повышенные (нормальный осцыл стоит от 400$ )
Мужики я прекрасно понимаю что это пробник с хорошими характеристиками-просто хотел получить простой ответ имеет ли место в ваших
конструкциях подергивание или плавание картинки по частоте.Просто люблю делать все до конца.
Может кому поможет- при отсутствии ЛДО стабилизаторов на 3в дисплей запускается от 1.8в.
Последний раз редактировалось Валерьян Вс мар 10, 2013 22:05:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cabat »
vlad465 писал(а):Если на дисплей сигналы приходят, то проблема в нем, сейчас нередко попадаются дохлые.
Спасибо, думаю надо было сразу собрать простой тестер дисплея - попадалось пару схем..
Я правда теперь на него больших надежд не возлагаю - обратно его наверное уже не собрать, придется новый искать..
Сообщение ALVK_DE »
cabat писал(а):Здравствуйте всем.
R14-R18 - 330ом почему?
R9-R11:19 - какие стоят?
и куда сигнал уходит не доходя дисплея, в землю?
Сообщение cabat »
ALVK_DE писал(а): R14-R18 - 330ом почему?
R9-R11:19 - 680ом
это немного другой вариант, но тоже рабочий.
Сообщение ELcat »
Валерьян писал(а):Просто люблю делать все до конца.
Сразу видно, что вы никогда не имели дела с цифровыми осциллографами вообще. То что вы назвали "подёргиванием" - будет заметно даже на очень дорогих цифровых аппаратах, уж поверьте мне. А вся причина в дискретности преобразований. АЦП вам не даст значение ни 2,5, ни 2,25 - только ровно 2 или ровно 3. Так же и дисплей отрисует только по конкретным целым пикселам, а не между ними. :)
Сообщение vlad465 »
cabat писал(а):Спасибо, думаю надо было сразу собрать простой тестер дисплея - попадалось пару схем..
Проще найти у ремонтников телефон для проверок.
Если перепутали поляризаторы - возни будет много, но реально, а если дисплей не рабочий, то нет смысла.
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.Да с цифровиками до сих пор не приходилось иметь дела,а так бы был в курсе.Значит буду отстраивать дальше.
Сообщение Fateew »
поменял местами 330 и 680 ожил!
ДОРОГИЕ КОТЫ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ!!!!!!! :beer: !!!!!!!!!
И ВСЕМ ВСЕМ КТО ПОМОГ МНЕ ЕГО СОБРАТЬ И ОЖИВИТЬ!!!!! :beer:
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ПОСТАВЩИКУ ВАЛЕРЬЯНКИ!!! :))
Сообщение grott »
Fateew писал(а):поменял местами 330 и 680 ожил!
ДОРОГИЕ КОТЫ
Судя из сути сообщения, магазин с валерьянкой где-то рядом.
Напоминаю!!! В первом архиве на первой странице финальная версия для сборки, с описанием и инструкцией для наладки.
Сообщение YuYuKz »
Большое спасибо автору проекта KOTOVASIYA, и всем кто участвовал в его развитии и доработке GROTT, SSMix, спасибо что не бросаете проект.
Вот и мой приборчик заработал - доведу корпус до ума и выложу фото.
gray Az - спасибо за собранный вами FAQ
Vlad465 - спасибо за комплект для сборки, в нашей глуши я и половины не набрал компонентов.
