Здравствуйте.
Мне нужно ацепировать сигнал от 0В до 100В с разрешением 0.005В, входное сопротивление должно быть 10МОм.
и второй сигнал от 0В до 250В с разрешением 0.25В, входное сопротивление 1МОм. Частота дискретизации 100Гц.
Помогите, пожалуйста, советами:
1) Как лучше согласовать такие сигналы с низковольтным АЦП, например у которого на входе максимум 5В?
2) Возможно есть какие-нибудь готовые драйверы, например типа AD8275(только это для меньших напряжений)?
Заранее всем спасибо.
Помогите согласовать высоковольтные сигналы с АЦП
Re: Помогите согласовать высоковольтные сигналы с АЦП
Согласовать по входному сопротивлению можно обычным ОУ.
А вот работа с 16-битным АЦП у вас сложностей не вызовет?
зы: "ацепировать" порвало шаблон о_О
С АЦП сложностей думаю не будет, я уже работал с 16-битным АЦП, только с низковольтными сигналами.
А вот с высоковольтными сталкиваюсь впервые.
А как по амплитуде лучше согласовать, чтобы не потерять точность, тоже на ОУ или обычным делителем на резисторах?
Может кто-нибудь хорошую литературу посоветует по преобразованию аналоговых высоковольтных сигналов в низковольтные?
Во-первых, прочтите правила форума и постарайтесь не нарушать их.
Какую литературу? Обычный делитель напряжения. Если надо высокое входное сопротивление - ОУ, и всё.
В мультиметрах решаются подобные задачи, у них входное сопротивление 10...20 МОм... Напрашивается ОУ с достаточно высоким входным сопротивлением и с приемлемым напряжением смещения, например, МДМ ("zero drift") AD8551, AD8571. И делитель на прецизионных резисторах. Учесть ограничения по максимально допустимому напряжению у маломощных резисторов, высоковольтное плечо делителя можно составить из нескольких последовательно включенных резисторов. Дальше надо все посчитать, в том числе получившуюся полосу пропускания делителя с учетом емкостей монтажа и входной емкости ОУ. А также ошибку из-за входных токов ОУ.
Спасибо.SmarTrunk писал(а):В мультиметрах решаются подобные задачи, у них входное сопротивление 10...20 МОм... Напрашивается ОУ с достаточно высоким входным сопротивлением и с приемлемым напряжением смещения, например, МДМ ("zero drift") AD8551, AD8571. И делитель на прецизионных резисторах. Учесть ограничения по максимально допустимому напряжению у маломощных резисторов, высоковольтное плечо делителя можно составить из нескольких последовательно включенных резисторов. Дальше надо все посчитать, в том числе получившуюся полосу пропускания делителя с учетом емкостей монтажа и входной емкости ОУ. А также ошибку из-за входных токов ОУ.
