Магнитола ТОМСОН
yossubit
Магнитола ТОМСОН
Сообщение yossubit »
Перестала включатся магнитола пропала индикация! Дежурного питания нет!По схеме питание есть 9в. Что смотреть дальше? Может проц вылетел? :dont_know:
sergeisams
Re: Магнитола ТОМСОН
Сообщение sergeisams »
yossubit писал(а): Может проц вылетел?
Может и вылетел, если крылья выросли. :)))
yossubit писал(а):Дежурного питания нет!По схеме питание есть 9в.
Это как понимать? Питание, таки, есть или его нет ? :roll:
И почему не указан номер модели, не выложена схема. Или все должны знать какая у тебя модель и сразу ринуться искать схему ? :dont_know:
yossubit
Модель не известно так как наклейка отодралась!Блок питания рабочий и выдает 9в.Но индикации на дисплее нет !Как я понимаю должно присутствовать дежурное питание ?
Чумак
Сообщение Чумак »
По идее должно, только неизвестно где и не факт, что его там нет.
yossubit
Вот нашел схему!Помогите с питанием я не шарю особо!!!http://archive.espec.ws/section8/file19716.html
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Вот источник деж. питания (обведён красным).
А что имели ввиду производители (под знаком вопроса), не пойму.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
yossubit
vbfbk2020 писал(а):Вот источник деж. питания (обведён красным).
этот диод (D45) вообще в никуда !Я не понимаю зачем он там вообще!А там где знак вопроса стоит перемычка!
tohasadist
Сообщение tohasadist »
это нормально, а д45 служит, чтобы батарейку не хлопнуло, там как не фиг их заряжать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
