"Преобразователь питания на MC34063"
Gudd-Head
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Gudd-Head »
dollsis73 писал(а):подобрать номиналы
В даташите всё расписано как-чего считать.
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
что значит в даташите
T on
и
T off?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Gudd-Head
Время включённого и выключенного состояния ключа соответственно.
dollsis73
там есть ещё
V
и
V min
в моем случае я так понимаю
V min=4
а V =16
правильно я размышляю?
I pk(switch) и I max это разные величины?
V sat как расчитать?
akl
Сообщение akl »
В DS на MC34063 есть посыл
Refer to Application Notes AN920A/D and AN954/D for additional design information.
Документ AN920A легко гуглится.
Gudd-Head
dollsis73 писал(а):там есть ещё V
Просто V у меня нет.
dollsis73 писал(а):I pk(switch) и I max это разные величины?
Да, разные.
dollsis73 писал(а):V sat как расчитать?
Посмотреть в справочнике.
dollsis73
в каком справочнике?
ooogo
Сообщение ooogo »
dollsis73 сделайте сначало как по ссылке которую я Вам дал ранее один в один, если надо будет изменить выходное напряжение мы Вам поможем с расчетом выходного делителя
про работу микросхемы можете почитать здесь http://easyelectronics.ru/povyshayushhi ... aboty.html
http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... ast-2.html
dollsis73
По данной схеме возникли вопросы http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
сколько витков надо на дроссель 90мкГн? и какой диаметр кольца?
на какой полевик можно заменить указанный в схеме? нет такого у нас в продаже!
ooogo
Сообщение ooogo »
dollsis73 писал(а):сколько витков надо на дроссель 90мкГн?
зависит от многих факторов, теорию расчета дросселей можете запросто нагуглить, но постарайтесь купить готовую индуктивность +-20%. Я обычно мотаю 10 витков на нужном сердечнике, затем мерию индуктивность и вычисляю индуктивность одного витка, а потом считаю необходимое количество витков и длину провода.
dollsis73 писал(а):и какой диаметр кольца?
незнаю, можете мотать на любом кольце из альсифера, например из компюторного БП или как указал автор от старых мониторов.
dollsis73 писал(а):на какой полевик можно заменить указанный в схеме?
можете посмотреть на старых материнских платах, а так на любой из серии IRL, например IRL510
dollsis73
ooogo у нас не продают индуктивности - ссылаясь на то мол ассортимент их большой и накладно их возить!!
на покупателя не угодишь и не угодаешь что будет нужно!!
измерителя индуктивности у меня нет!!
можно мультиметром как нибудь определить значение индуктивности?
Gudd-Head
dollsis73 писал(а):можно мультиметром как нибудь определить значение индуктивности?
Если только собрать какую-нибудь схему... Да и то скорее осциллограф нужен.
Можно попробовать последовательно с первичкой какого-нибудь транса воткнуть в 220 В... Хотя на 50 Гц её (90 мкГн) сопротивление всего 0,028 Ом.
YS
Сообщение YS »
и ещё на вход преобразователя подают какое напряжение пременное или постоянное?
Гм-гм... :)
В общем, так. Если Вам нужен результат, то купите готовый преобразователь - они продаются. Если хотите разобраться - вперед читать Горовица с Хиллом (начнете понимать, что такое напряжение насыщения и прочие занятные вещи), после чего Семенова. Это снимет 80% вопросов. И если правда хотите разобраться, учите английский. Это обязательно, сегодня без английского в электронике делать нечего.
ooogo
Сообщение ooogo »
dollsis73 писал(а):ooogo у нас не продают индуктивности - ссылаясь на то мол ассортимент их большой и накладно их возить!!
можете заказать по почте, например в платане http://www.platan.ru/
нет, нужен LC-метр, выглядит как обычный мультиметр, измеряет индуктивность и емкость конденсаторов
можете попробовать программный LC-метр из звуковой карты компьютера http://pro-radio.ru/measure/690/
dollsis73
ooogo
я тут начал разбираться по поводу расчёта катушек индуктивности -
я так понял что для катушек индуктивности нужен только феррит! при частотах до 100 кгц?
нашёл прогу по расчёту катушек col32!!
так вот ввожу туда данные по кольцу размер и проницаемость он выдает количество витков!!
а сечения нету я так понял тут как и в трансформаторе чем больше сечение обмоточного провода тем больший ток держит? размеры самого кольца кроме того что должна влезть обмотра катушки ещё на что то влияют? есть ли у катушек индуктивности мощность нагрузки необходимая для это нагрузки? грубо говоря если транс меньше мощности чем его нагрузка то он сгорит у катушек есть что нибудь такое?
проницаемость феррита лучше чем выше значеине? ато продают в магазине разные кольца и по размерам и по проницаемости ну и по цене конечно!!
спс
falkonist
Сообщение falkonist »
dollsis73, не надо пользоваться непонятно какими "левыми" программами. На форуме всё есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756&
dollsis73
falkonist спс
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Витки индуктивности создают магнитный поток. Каждый материал сердечника имеет свой предел по плотности этого магнитного потока, если дальше вкачивать - индуктивность перестанет работать как индуктивность и излишек энергии пойдет в тепло. Прежде всего значение максимального тока зависит от КОЛИЧЕСТВА ВИТКОВ, площади сечения и материала сердечника! Обычно чем выше проницаемость сердечника тем хуже его свойства по частоте и максимальному току.
ooogo
Сообщение ooogo »
если кольцо, то в данном случае Вам нужен альсифер, в нем будет распределенный зазор. или возьмите ферритовый стержень(или брус) и намотайте на нем.
dollsis73
а где раздобыть этот альсифер?
