Схема помогите найти на осциллограф E-sun EM125
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
gmotors
Сообщение gmotors »
включается но стабилизации луча нет показывает чушь в режиме мультиметра тоже самое не правдиво кажет
фото так выглядит может у кого есть
(67.13 КБ) 1229 скачиваний
gmotors
Re: Схема помогите найти на осциллограф E-sun EM125
Сообщение gmotors »
очень надо микруху по питанию вздуло не прочитать что ставить не знаю
вроде подписано hxn-aa но чем заменить хз http://sigrok.org/wiki/File:Hantek_dso-5200a_hxn-aa.jpg
фот не мое но чип вроде похож
вроде как аналолг LTC3440 только не знаю и как посчитать на какое напряжение питальник этот нужна схема
Vladimir33
Сообщение Vladimir33 »
Если микросхему не нашел.
Попробуй сделать следующее:
1. Возьми 2 PDF-ины LTC3440 и NCP1529. У первой Vfb 1.22В, у второй 0.6в. Правда есть NCP1529 Fixed Version at 1.2 V, но лучше взять регулируемую. Кто знает какой у неё внутренний делитель. задолбаешься пересчитывать.
2. Пересчитай входной делитель (r102, R105).
3. "Собери" на монтажной платке преобразователь и состыкуй. Одна микруха и два резистора. Всё остальное задействуется родное, на плате.
Удачи.
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Здравствуйте!
Пару лет назад был приобретен мультиметр-осцилоскоп Mini EM125 Oscilloscope (здесь он тоже рассматривался - http://www.aliexpress.com/snapshot/2615 ... 5702927168). Для "домашних" нужд все устраивало. Но вот случилась беда - при измерении в авто погас и больше не включился. Разбор показал, что одна дорожка сожглась и рассыпался элемент на плате подключения контактов, расположенный по этой дорожке. Фото прилагаю. Элемент обведен кружком. Оба элемента - одинаковые. В инете с данной маркировкой куча элементов с самыми разными характеристиками. Не могли бы Вы подсказать - что это за элемент и чем его можно заменить из распространенных? Желательно с плат компьютерной и оргтехники... Спасибо...
(88.05 КБ) 999 скачиваний
(142.03 КБ) 456 скачиваний
(126.27 КБ) 780 скачиваний
otest
Сообщение otest »
ясно видно D202-диод 4148 любой с материнки паять как D201
Вернуться в «Ищу...»
