Каркас для LED куба
juzik
Каркас для LED куба
Сообщение juzik »
Привет всем!
Извиняюсь зарнее, если сообщение не по теме.
Собираю 8x8x8 RGB LED куб. Необходимо каким-то образом соединить все выводы соотвествующих светодиодов, стоящих вертикально один над другим. Пока нет идей что использовать в качестве проводника, чтобы еще и жесткость конструкции давало. Может, у кого-то есть варианты?
А из какого материала, кстати, сделаны выводы техже светодидов? Они довольно-таки жесткие.
Заранее спасибо!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Каркас для LED куба
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Куб собирается самими светодиодами. Смотрите внимательнее любое "руководство". Одна ножка светодиода спаивается по горизонтали с другими, а одна остается вертикальной, образуя столбцы.
Станислав
juzik
Сообщение juzik »
Дело в том, что я использую 10мм светодиоды, длины выводов которых не хватит для их соединения.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Можно попробовать провод стальной покрытый медью сверху :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
juzik
Сообщение juzik »
Стальной провод это уже ближе к теме. Я тоже думал о стали. Вопрос только где достать такой? Никогда не видел (хотя, может плохо смотрел). Живу в Украине, Киев\Симферополь.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Думал думал где есть такой провод и вспомнил - у китайских 75 омных коаксиальных кабелей! :idea:
Там он как раз жесткий и омедненный :)
КПІ РТФ!
juzik
Сообщение juzik »
Спасибо за идею!
А наши кабели не подойдут?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Нет. У наших медный. А там китайский стальной. :)
КПІ РТФ!
juzik
Сообщение juzik »
Осталось купить 67+ метров кабеля и раздеребанить его ))
Может еще есть какие-то варианты?
Хм, а просто сталь не подойдет? Нашел на ebay: http://www.ebay.com/itm/5-rolls-total-5 ... 3f22e29203
Если взять удельное сопротивление стали 0,1400 (я понимаю, что оно может быть разным, в зависимости от примесей, но всё же..), длину одной нити для 8 вертикальных стеодиодов 35см и диаметр 0,45 мм, то сопротивление получается 0,31Ом. Что при токе в 20мА даст падение напряжения в 6мВ. Не критично..
Главное, чтобы эта сталь не была покрыта никаким сплавом, иначе могут быть проблемы..
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно взять проволоку от сварочного полуавтомата, например диаметр 1,2 мм. Обойдется гораздо дешевле, чем кромсать кабель.
juzik
Сообщение juzik »
К сожалению это очень большой диаметр. На каждый светодиод нужно 3 нити (RGB), 64 светодиода в плоскости. С таким количеством ничего кроме проволоки видно не будет :(
Может, есть другие диаметры этой проволоки?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Есть проволока 0,6 мм., 0,8 мм., 1.0 мм., 1,2 мм. и т.д.
juzik
Сообщение juzik »
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Нет, это нержавейка. Вот такая нужна http://energocom-nn.ru/p4124770-svaroch ... 08g2s.html
Хотя нержавейку тоже можно.
juzik
Сообщение juzik »
Я положил глаз как раз на нержавейку из-за эстетических соображений, да и она более устойчива к коррозии.
Большое спасибо! Попробую с этой проволокой!
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
Еще можно взять проволоку-протяжку от кабельного рукава.
