Питание для умощенного TDA 2030
Сообщение Fazaman »
Уважаемые Коты, помогите разобраться с питанием для http://soundbass.org.ua/amp/mostovoj-us ... 00-vt.html у меня есть транс ТП-100-10, нашёл выход на 30В, после перевода на двуполярку 40В, при нагрузке 25Вт лампы на 220В падение до 39В, при нагрузке в 10 Ом, падение до 25В. Вопрос: какая нагрузка будет у это усилителя, будет ли достаточное падение при его подключении?
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение mr.vadimz »
Вам нужен ТС 270 с двумя вторичными обмотками на 16 В переменки. Можно и ваш задействовать (но 200Вт ви из 100ватного трансформатора никак не получите) и его придется перемотать, так как у него нет подходящих обмоток. Вот характеристики вашего ТП-100. http://www.tkd.com.ua/item.php?item_typ ... 570692779d
Сообщение Fazaman »
[quote="mr.vadimz"]Вам нужен ТС 270 с двумя вторичными обмотками на 16 В переменки.
У меня есть ТСА-270-1, но он уж больно здоровый, да и гонять усилитель на полную я не собираюсь, это просто с запасом усь
Сообщение mikes357 »
Для TDA2030 питание предельное +_18 В или хлопнет.
Это для TDA2030A питание +_20 В
Да и так "печка" хорошая получается, возбуждается в таком апноте, имхо.
Сообщение Fazaman »
У меня какраз tda2030A, поставлю кулер, да и неизвестно скока падения ещё будет
Вот в этой теме - в последнем сообщении есть ссылка, на действительно умощнённый вариант, - не мост, правда.
И пояснялка небольшая есть, что будет вылетать по стандартной схеме умощнения
Последний раз редактировалось mikes357 Вс апр 07, 2013 10:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazaman »
mikes357 писал(а): И пояснялка небольшая есть, что будет вылетать
Спаяю щас по своей схеме, а дальше посмотрим :)))
Да, кстати там перепечатка мастер-китовского конструктора - 200вт оно не даст, ну максимум 140, - на схемке отсутствует по сравнению с этой кое-что, свой аналогичный Вашему конструктор когда-то отправил в мусор
Сообщение Fazaman »
mikes357 писал(а): ну максимум 140,
Мне хватит
