Часы на люминесцентных индикаторах.
К тому чтобы не было засветок при отсутствии программных задержек. Да и вообще, раз уже ставится резистор, почему бы не выбрать его номинал разумно? Или тогда вообще убрать. Бесполезные компоненты не нужны.
Giggity giggity goo!
Всё пишется не маркером!sa-ta писал(а):я здесь пишу сугубо о ВЛИ..марка индикатор и МС маркером написана на последней фотке.suslogon писал(а):а что за такие индикаторы с HV5812? можно фото?
это старый, который запользовал в часах. на платке голый индикатор. у верхнего видно, что размер цифры больше в высоту на 2-3 мм.
есть платка еще такая. в ней индикатор как на предыдущей самсунг хх1014. и управление тоже вроде на микросе от Supertex, но "потолще" - 40 выводном.
судя по всему, первая и третья совместима по ногам и размерам...
з.ы. а еще в аппаратах бывают панельки с цифро-ледами ... и были даже на конских 4х20 ЛСД (ACM2004)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1416859
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=871478#p871478
Тоже один хороший человек подарил кассовый аппарат. Правда уже разобранный. Надо что то и себе собрать.sa-ta писал(а):я здесь пишу сугубо о ВЛИ..
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Старые кассовые аппараты обычно отличаются очень сильно подсевшим индикатором.BoRtO писал(а):Тоже один хороший человек подарил кассовый аппарат. Правда уже разобранный. Надо что то и себе собрать.
Я все пробовал подключать. Выдавало ошибку (какая то там проблема с бумагой) так вот все сегменты светились, и довольно равномерно.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а нельзя ли взять платку от наручных электронных часов, а вместо ЖКИ поставить ВЛИ только подключить через ключи с соответствующим питанием?
А нельзя, т.к. большинство ВЛИ расчитаны на динам. индикацию, а в наручных часах на ЖКИ она статическая.
с чего ты взял, что она там статическая?
сколько разбирал часов, не видел, чтобы там у индикатора было несколько десятков выводов с каждым сегментом отдельно...
Сколько разбирал китайских девайсов на ЖКИ (в т.ч. дешевые наручные часы), везде была статическая вроде.
Вот в светодиодных да, всегда динамика.
представляешь, сколько выводом должно быть у такого жки?)
Да расслабьтесь, на ЖКИ есть "динамика". Правда её называют мультиплексацией. Дык вот с динамикой на ВЛИ оно и рядом не стоит. Так что если так повезло, что ЖКИ индикатор без мультиплексации, то ВЛИ подключить возможно (при условии, что ВЛИ не многоразрядные лампы. Ну можно и многоразрядные, но читайте дальше). Во всех остальных случаях (наручные часы с ЖКИ и большинство современных часов на ЖКИ) используется мультиплексация и сделать "переход на ВЛИ"... не скажу что не возможно, но проще их выкинуть и сделать новые часы специально для ВЛИ. Будет значительно проще
нашёл ответ в книге Ковалёва, Лебедева. "При применении в крупногабаритных часах ЖКИ типов ИЖКЦ1-4/17 возможно непосредственное соединение БИС и индикатора. Если используются индикаторы других типов, то каждый вывод микросхемы должен быть соединен с соответствующим сегментом индикатора через согласующее устройство, обеспечивающее усиление сигнала БИС по напряжению и току"
вот еще схемка на к145ик19011(DIP40),без моточных элементов
- часы К145ИК19011.zip
- (6.54 КБ) 325 скачиваний
У настоящего мастера два инструмента: этот и не этот
(вот еще схемка на к145ик19011(DIP40),без моточных элементов)+вариант печатки под dip40
- 145ik19011.lay
- (102.84 КБ) 469 скачиваний
забыл уточнить,индикатор крепится со стороны дорожекtronik писал(а):(вот еще схемка на к145ик19011(DIP40),без моточных элементов)+вариант печатки под dip40
Великолепно пустые посты! если Вы полагаете, что все пользуются спланами и спринтлаёутами, вынужден огорчить - Вы глубоко заблуждаетесь.
uldemir
Полезно установить сплан и лауёт, хотя бы для комфортного чтения форума. А пользоваться ими совсем не обязательно.
KIT
нет. всего на всех не наставишься. И под FreeBSD нету ни сплана, ни спринтлайоута. Чё? истчо винду ставить? А что делать тем несчастным, которые на форум с телефонов ходят? Если бы собирался повторять схему один в один, может и поставил бы. Но, мне казалось, форум для того чтобы обмениваться идеями. Дак вот для того чтобы похвастаться схемой, хватило бы просто png-файла со схемой.
С какими программами работаю то и выкладываю.Конвертировать не умею.Если бы нужно было бы посмотреть поставили бы необходимый минимум-корона не свалилась бы.(сам винду не люблю,но для других вариантов ни знаний,ни времени нет)uldemir писал(а):нет. всего на всех не наставишься. И под FreeBSD нету ни сплана, ни спринтлайоута. Чё? истчо винду ставить? А что делать тем несчастным, которые на форум с телефонов ходят? Если бы собирался повторять схему один в один, может и поставил бы. Но, мне казалось, форум для того чтобы обмениваться идеями. Дак вот для того чтобы похвастаться схемой, хватило бы просто png-файла со схемой.
В любом случае, тексты и схемы должны открываться браузером или средствами ОС. Иначе, все эти *.spl приходится удалять, так как смотреть их специальным софтом, - нет желания.
