Мелкие вопросы по УНЧ.
А еще один трансформатор туда в корпус влезет? Еще один радиатор? Все таки 2х100 ватт. Запаяй входы оконечников параллельно имеющимся и будет два входа и четыре выхода
Не могу найти микросхемы ba3870 уже есть плата и обвес к ней, но в моем городе микры не оказалось,подскажите пожалуйста ее полный аналог,не могу найти в поисковике.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Микруха специализированная и аналогов не имеет. Можете попробовать сделать пассивный фильтр мега-баса, вот тут почитайте, на следующей странице окончательная схемка. Правда, то для наушников больше подходит, наверное..
Ka9270 есть такая микросхема,подойдет ли она для функции Мега Баса,вот смотрел на нее даташит так и не могу понять,она работает как эквалайзер или нет?и там мне не понятно что за выходы,помимо входа и выхода,еще есть -муте-, и непонятный еще один выход рядом с "муте",что это за выход,куда его присоединять?Или подойдет ли вообще эта имена для усиления басов?
Я так понял, что это фильтр для подавления цифрового шума (шумов квантования), применяется в СД проигрывателях и ДАТ деках. Можно попробовать бас буст на гираторе. Попробуй в гугле набрать тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас коррекцией
Тоесть это не активный фильтр по нч или вч, а вообще какой то шуму фильтр?
Я собрал умзч 2 по5w,для телефона,хотел просто добавить басов,подскажите как,думал на ba3870,но в городе ее нет,активный темброблок на lm, или tda,собирать не хочу,просто думал добавить НЧ,если сделать пассивный то звук станет тише,этого тоже не хотелось,подскажите как просто немного добавить НЧ,без высоких средних,просто низких,может быть есть еще микросхемы похожие на ba3870,или еще как то?
На телефоне эквалайзера нет? В топку его, городить ради басов, много не получишь. Хотя какие динамики?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Хотел сделать как на центре нажал на кнопку басов добавил,нажал еще раз отбавил,хотел на3870 ее не нашел,как еще можно
Вот бустер на ОУ, написано, нужен опер, построенный на полевиках (TL072, 082, 074, 084, вроде, как раз такие). Кондеры С1 и С2 настраивают центральную частоту, переменник регулирует усиление. Так как ВА3870 увеличивает не только бас, но и высокие, то для такого же эффекта надо поставить две таких схемы последовательно, первая ступень поднимет бас, вторая высокие. Недостатки схемы: придется на слух подбирать методом тыка конденсаторы и подстраивать усиление каждой полосы (с другой стороны, это же и плюс-можно настроить какое угодно звучание); ну, и понадобится двухполярное питание.
А вообще, это лишь одна из сотен схем, найденных мной в Гугл-картинках по запросу Bass boost circuit . И еще, на заметку, всего-навсего пятиваттный усилок будет быстро перегружаться при активации бас-буста.
Ориентируясь на номиналы, указанные на картинке, примерно скажу, что на ступень НЧ С1 и С2 возьмите 0,33мк., а на ступень ВЧ 1,5нан (0,0015 мк). Должны получиться центральные частоты 60Гц и 12кГц. примерно. Ну и ближайшие пару номиналов с обеих сторон (больше/меньше) можно попробовать.
Для нормальной работы басс-буста мощность усилителя должна быть в 5- 10 раз больше мощности динамика, в зависимости от добротности фильтра
Насчет бустера, го, я создал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1633296 заинтересовало, хочется поглядеть и понюхать поближе, и умные мнения послушать
Ребята, привет всем.
Собрал УНЧ, а он мне такое выдаёт:
Самовозбуждение?
Самовозбуждение?
- Усилитель.zip
- (207.42 КБ) 220 скачиваний
Схема ???МБМ777 писал(а):Собрал УНЧ
Вход закорочен? Питание какое ? Нагрузка какая ?МБМ777 писал(а):Самовозбуждение?
Или будем телепатов ждать ???
Схему и фото устройства выложу позже,
вход не закорочен
Питание от Кроны
Усь в корпусе от селектора каналов ТВ.
вход не закорочен
Питание от Кроны
Крона, наверно, не потянет его (неизвестного), а вход замкнуть на "землю", минус питания, включить усилитель и послушать. Заменить крону на аккамуляторы от телефона или блок питания.
