не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение vbfbk2020 »
Какие параметры у П/П телевизора "Кварц"? Да стандартные, работает с таким-же СМРКА. Выпиливай нужный кусок схемы и собирай. Не нравится этот, так возьми Юность за основу, Сапфир, Электронику. Их до х_великого П/П телевизоров.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение rus084 »
vbfbk2020 ,в том что вы выложили на 4 странице :
если подать на 33 контакт платы А3.4 видеосигнал (7 контакт смрк) , все будет работать ?
Просто в схеме я недоконца разобрался что-где на плате А3
Меня зовут Димон .
Ту схему желательно распечатать и затем сложить, иначе не разберёшся. Вот ещё куча схем ТВ http://yadi.sk/d/hz2Dr0Ty4VAIK
Сообщение rus084 »
с моим интернетом я несмогу это скачать .
Когдато скачивал схему юности 406 , там была всего 1 страница и все было хорошо видно , а щас немогу найти .
Думаю 13003 в видеоусилитель пойдет
Меня зовут Димон .
http://yadi.sk/d/dEHjOBUy4VDJK Вот на Юность.
Сообщение Ryukenden »
КТ940А, думаю, больше подходит в ВУ, он вроде как и рассчитан на них.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение rus084 »
если поставить субмодуль синхронизации развертки может будет лучше ?
Тогда видеоуслитель можно сделать по схеме
vbfbk2020 писал(а):http://yadi.sk/d/4-0Sh6WT4V-dv держи.
Только как тогда управлять строчной лампой
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
старый телек совсем кончился - кадровая развертка отказала : сначала появилась очень большая нелинейность по вертикали , потом срыв кадровой синхронизации и потух экран . чинить ее я несобираюсь .
теперь вопрос : какая минимальная нагрузка может быть у мп от зусцт ?
питать нужно только бкр , уср и унч . ведь буду только играть на приставке , поэтому радиоканал ненужен . потом собираюсь делать простейший бср на транзисторах (когда кончится строчная) , формулы расчета твс у меня есть .
Меня зовут Димон .
