Схема коммутатора для стенда автоакустики
Сообщение антон котэ »
Кто может подсказать?Нужна схема коммутатора для стенда автоакустики.Но посмотрев схема(5-7 не больше,что смог в интернете найти)И я понял,есть коммутатор на кнопках,а есть на МК.Кто может помочь с простой схемой? :solder: Буду очень благодарен :)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
Сообщение AlekseyEnergo »
на выключателях.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
AlekseyEnergo писал(а):на выключателях.
Ну понятно)а схема?)Меня она больше волнует) :cry:
As
Сообщение As »
Там самая дорогая часть - релюшки, нужны с четырьмя группами на замыкание. А уж включать их можно хоть тумблерами, хоть галетниками, хоть электронной схемой (идеально подходит схема переключения программ от старого телевизора...).
As писал(а):Там самая дорогая часть - релюшки, нужны с четырьмя группами на замыкание. А уж включать их можно хоть тумблерами, хоть галетниками, хоть электронной схемой (идеально подходит схема переключения программ от старого телевизора...).
Будьте так добры предоставить схему.
Люди добрые!Ну помогите мне пожалуйста.
As
Сообщение As »
А чего помогать то??? Там и схемы то никакой особой нет... По релюшке на каждую магнитолу, по релюшке на каждый комплект динамиков, БП да пара переключателей (механических или электронных, на Ваш выбор), с помощю которых включаем нужное реле... :))
As писал(а):А чего помогать то??? Там и схемы то никакой особой нет... По релюшке на каждую магнитолу, по релюшке на каждый комплект динамиков, БП да пара переключателей (механических или электронных, на Ваш выбор), с помощю которых включаем нужное реле... :))
Да это понятно,но у меня не получается сообразить ,как это все подключить :facepalm: Буду благодарен за схему,даже в пэинте)
Сообщение просто КОТ »
Так ты ничего не добьёшься. Ты сначала точно опиши, что подключать надо и как ты это себе видишь? Т.е. нажал 1 кнопку пошло питание. Нажал другую, подсоединились динамики к Выходу? Или как?
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Так ты ничего не добьёшься. Ты сначала точно опиши, что подключать надо и как ты это себе видишь? Т.е. нажал 1 кнопку пошло питание. Нажал другую, подсоединились динамики к Выходу? Или как?
ПРостите.Сейчас все опешу.
1)Одна магнитола,8 пар динамиков(16динамиков)Надо,чтобы при активных двух динамиках(нажатых)При нажатии на кнопку другого динамика из ряда,предыдущий работающий динамик выключался.
Хм.. А сможешь достать микросхему К561ИЕ8?
просто КОТ писал(а):Хм.. А сможешь достать микросхему К561ИЕ8?
Думаю да,вроде город не отсталый)А если что закажу)
Ну тогда всё просто. Ща нарисую схемку.
просто КОТ писал(а):Ну тогда всё просто. Ща нарисую схемку.
ПРосто сейчас думал на реле попробовать собрать,но как размыкать все кнопки включенные...для меня небольшой ступор.
Жду схему))
Значится основная схема вот. (нажми, увеличится)
Микросхема будет считать нажатия на кнопку и переключать 8 реле. Дойдёт до восьмого, сбросится и начнёт всё с первого. Вместо каждой точки справа от микросхемы надо поставить отдельный канал из транзистора и реле. А контакты реле уже себе используй куда надо.
просто КОТ писал(а):Значится основная схема вот. (нажми, увеличится)
Ммм...это получается при нажатии кнопки он просто будет по порядку щелкать канала? с1-8...типо того?
Сообщение PETRO »
Ну тогда П2К+релюшки. П2К эт вот такие типа-http://www.ltava.com.ua/commutation.htm?oper=browse&id=1. Не сочтите рекламой - просто первое что попалось.
я кот - сам по себе.
PETRO писал(а):Ну тогда П2К+релюшки. П2К эт вот такие типа-http://www.ltava.com.ua/commutation.htm?oper=browse&id=1. Не сочтите рекламой - просто первое что попалось.
А схему можешь нарисовать?а то вообще не могу представить,как при нажатой кнопке она выключалась при нажатии другой. :cry:
Сообщение PETRO »
Да чего там рисовать? При нажатии любой из клавиш включается релюшка подключенная к ней. при нажатии другой клавиши включается другая релюха а предыдущая отключается. Только П2к должен быть с зависимой фиксацией.
PETRO писал(а):Да чего там рисовать? При нажатии любой из клавиш включается релюшка подключенная к ней. при нажатии другой клавиши включается другая релюха а предыдущая отключается. Только П2к должен быть с зависимой фиксацией.
Честно.Если бы я знал,как подключить я бы сделал,но не могу схему составить,и каким образом предыдущая будет реле выключаться?будь так добр,помоги.буду очень тебе благодарен)
