Мелкие вопросы по питанию.
- rus084
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
а что если резонансный полумост настроить точно в резонанс ? и зачем программа расчитывает резонанс на частоте пониже чем вводишь?
Осцилла к сожалению нет вообще... Да, кстати, обмотки транса изолировал обычным скотчем в 2-3 слоя. Надеюсь это не принципиально...
- Starichok51
- Модератор
rus084 писал(а):зачем программа расчитывает резонанс на частоте пониже чем вводишь?
регулирование выходного напряжения (или тока) в резонансном преобразователе осуществляется изменением рабочей частоты.
а ты должен знать, что резонансная цепь на разной частоте имеет разный коэффициент передачи.
- rus084
- Друг Кота
я думал что там меняется скважность.
а как например у тл494 регулировать частоту ?
полевиком в линейном режиме и операционного усилителя хватит ?
Частота в ТЛ494 определяется вытекающим током с вывода RT. Чем больше ток тем выше частота.
- rus084
- Друг Кота
это я и имел ввиду : полевик к выводу Rt , скважность постоянная максимальная , полевиком управляет операционник - ос
все правильно?
по идее кпд будет больше изза малых динамических потерь и возможность работы при пониженом питании .
все правильно?
- Starichok51
- Модератор
не нужно ничего мудрить с полевиком. транзистор оптрона подключить параллельно резистору. резистор будет задавать минимальную частоту, а оптрон через ОС будет поднимать частоту.
Можно просто напряжением регулировать.
R1 совместно с R2 задаёт максимальную частоту. R2 минимальную.
- Starichok51
- Модератор
это ширина импульса будет максимальная. а скважность - минимальная.
похоже, тебе нужно почитать, что такое скважность, чтобы не путаться в понятиях...
Вам надо максимальный коэффициент заполнения.
- rus084
- Друг Кота
а если частоту выбрать точно резонансной и менять только коэфициент заполнения?
- Starichok51
- Модератор
если частоту выбрать неизменной и менять только коэффициент заполнения, то это называется ШИМ-регулирование.
в резонансном так нельзя.
на резонансную частоту преобразователь выходит при кз.
также на резонансную или даже выше резонансной может выйти при высоком напряжении питания.
А как насчёт моей байды? Можно ли с ней что нидь сделать?
Пробовать намотать трансформатор на меньшем сердечнике, и заменить микросхему из другой партии. Может перерисовка.
Феррит можно взять любой подходящих размеров, в обратноходах проницаемость большой роли не играет.
В том то и дело, что феррит только такий в городе. На заказ можно, но недели полторы ждать... Сделаю заказ, а пока поробую посмотреть микруху в другом магазе, может там партия другая...
- Starichok51
- Модератор
размер сердечника тут ни при чем.
Я предложил свои версии, по здравому смыслу да не причём. Но проверить надо, если микросхема не даст результатов.
Предложите свою версию, может она окажется лучше.
- Evgeny1
- Друг Кота
Привет
сегодня туплю по страшному так, что прошу совета
как правильно поставить стабилитрон в схему питания гейгера, а то напряжение на выходе блокинга 600В
просто тупо параллельно кондюку?
http://www.fotolink.su/pic_b/8450bf1c87 ... 35397c.jpg
Ну да, а в чём сомнения? И что за стабилитрон вольт на 300?Evgeny1 писал(а):просто тупо параллельно кондюку?
