зарядник для nokia от солнца
Re: зарядник для nokia от солнца
а импульсами э то как? схема какая? дай схему!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
- Garryadmin
- Потрогал лапой паяльник
Попробую объяснить еще раз.dollsis73 писал(а):подключал не работает!!!
что сделать чтобы нокия стала заряжаться?
Для того чтобы зарядить аккумулятор нужно чтобы напряжение, выдаваемое зарядным устройством было выше (в течение всего цикла зарядки), чем напряжение на аккумуляторе. Тогда ток будет "течь" в сторону аккумулятора и он будет заряжаться.
В сотовом телефоне функцию такого зарядного устройства выполняет встроенный в телефон управляемый стабилизатор тока/напряжения (типа step-down, т.е. на входе напряжение больше чем на выходе). Именно к нему подключается "зарядка" (которая втыкается в розетку), а не непосредственно к аккумулятору, как думают многие.
Встроенное в ваш телефон зарядное устройство выдает на аккумулятор напряжение, регулируемое в диапазоне от 3,5 до 4,2 Вольт. При этом оно ещё следит за током, который должен находиться в интнрвале от 50 до 300 мА в зависимости от этапа зарядки. При этом входное напряжение должно быть в интервале 5 - 7,5 В. Любое отклонение от этих параметров приводит к отключению зарядного устройства.
Примерный алгоритм зарядки в телефоне следующий:
1) для полностью разряженного аккумулятора - выдается максимальный режим заряда (зарядный ток около 300 мА, что соответствует 3-4 часам зарядки до 85%). По мере зарядки, напряжение выдаваемое на аккумулятор увеличивается (для поддержания тока зарядки) и по достижении 4,2 В фиксируется на этом уровне. Это будет 85% от полной зарядки. После этого ток зарядки постепенно падает и ещё примерно через час становится равным примерно 50 мА. Это будет 95% от полной зарядки, что считается нормой, т.к. Li-ion очень боится перезарядки. После этого зарядное устройство автоматически отключается.
2) для неполностью разряженного аккумулятора - если остаточный заряд более 85%, то сразу выставляется напряжение зарядки 4,2 В и контролируется ток. Как уменьшится ниже 50 мА, зарядка отключается. Если остаточный заряд менее 85%, то всё как в пункте 1.
При этом вам нужно учесть, что зарядному устройству в телефоне известна только одна истина - то что вы доложны подключать "родную зарядку", которая обеспечивает ток не менее 500 мА. Не про какие солнечные батареи он не знает, поэтому выставляет ток заряда по максимуму (по мере необходимости). Поэтому когда вы подключаете батарею с максимальным током 100 мА (реально 70 мА при 5 В), то просадка получается до 2 В и зарядка отключается.
Так что купите еще 5 таких же батарей, соедините все 6 так чтобы получилось 300 мА 12 В (по три параллельно и "тройки" последовательно) и подключите их к стабилизатору по этой схеме:
http://radioparty.ru/index.php/componen ... 5-mc34063a
А с этого стабилизатора уже к телефону, и будет вам счастье!
- WishMasterMax
Надо поискать спецификацию тех зарядок, может там тоже есть пункт про нестандартные зарядки...
