Синусоида от 1 герца до 150 гц (и смещение на 120град)
Сообщение amd9800 »
Добрый день.
Желаю с помощью обычных недорогих аналоговых схем получить синусоиду. С плавной регулировкой частоты от 1 до 150 гц.
А также как с генерировать вторую синусоиду от базовой но со смещением в 120 градусов.
Синусоида может быть не идеальной (среднего качества).
нашел на сайте http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/16/
но тут используется трансформатор
Сообщение Morelock »
Оффтоп убрал.
VT1
Сообщение VT1 »
Т.к. тема в разделе "Аналоговая техника" то аналоговый генератор с такой большой перестройкой реально сделать только по принципу биений.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0 ... 00&bih=740
При этом нужно учесть, что для получения частоты биений в единицы герц придется очень тщательно развязать генераторы между собой. Иначе возникнет взаимная синхронизация генераторов и столь низкую частоту получить не получится.
Связь между генераторами может возникнуть и по цепям питания и по сигнальным цепям.
Удобнее сделать на цифре, в том числе и реализовать сдвиг.
As
Сообщение As »
Гораздо проще такая задача решается с использованием "цифровых технологий". Структура может быть примерно такой: генератор на частоту, например, в 16 раз большую необходимой - счётчик-делитель на 16 - ПЗУ (с записанными значениями для синуса и сдвинутого синуса) - два примитивных ЦАП на резисторах - по необходимости фильтр... Увеличивая разрядность ПЗУ, ЦАП и делителя, можно получить любую требуемую точность синуса (в пределах разумного! :)) )... :dont_know:
mzw
Сообщение mzw »
Или без ЦАПа - записать в ПЗУ ШИМ - последовательности двух сигналов и воспроизводить их.
VT1
Сообщение VT1 »
amd9800 писал(а):Синусоида может быть не идеальной (среднего качества).
Можно здесь посмотреть.
Сообщение amd9800 »
Нашел пару интересных ссылок пока по изучаю их
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC.htm
http://myelectrons.ru/wien-bridge-oscillator-low-thd/
VT1
Сообщение VT1 »
amd9800 писал(а):С плавной регулировкой частоты от 1 до 150 гц.
Ткните пальцем в тексте приведенных статей где написано, что ваши генераторы могут перестраиваться в 150 раз и тем более покажите где там написано, что они там могут работать на частоте 1 гц.
Или Вы 1 гц в первом сообщении взяли "с потолка" ?
Для каких целей Вам потребовалась такая низкая частота?
Или опять борьба с паразитами в человеческом организме? :)))
Тогда по моему у нас тут есть уже тема на счет этого.
Сообщение amd9800 »
В тех статьях нету готового решения, а способы генерации синусоиды, но не очень удачные.
А про смещение на 120 град нету инфы.
Для чего надо? Для управления 3 фазовым двигателем.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
VT1
Сообщение VT1 »
amd9800 писал(а):Для чего надо? Для управления 3 фазовым двигателем.
Нельзя вот просто так менять частоту питания двигателя в 150 раз, да еще подавать на него такую низкую частоту в единицы герц.
Сообщение amd9800 »
что и как менять я уже буду решать дальше. Мне нужно получить 3 синусоиды с разницей между ними в 120 градусов.
Скажем задаю на входе меандр а получаю на выходе три синусоиды. Или хотя бы одну синусоиду.
Сообщение Mike_Solo »
amd9800 писал(а):Желаю с помощью обычных недорогих аналоговых схем получить синусоиду. С плавной регулировкой частоты от 1 до 150 гц.
Реализация этой задачи с помощью "обычных недорогих аналоговых схем" проблематична.
1. Диапазон перестройки очень большой, его придётся делить на 3 поддиапазона - здравствуй, многосекционный переключатель.
2. Поддержание стабильной амплитуды генератора на низких частотах - сложная задача, амплитуда будет "гулять"
3. Аналоговый фазовращатель - частотно-зависимая штука. Его тоже надо будет перестраивать вместе с частотой - здравствуй, многосекционный переменный резистор.
Можно посмотреть на старых жесткий диск от компа, найти чип контроллера его трехфазного двигателя и погуглить даташит, может быть его удастся несложно "завести"
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Барсик »
Мне представляется только одно решение. Счётчик + ПЗУ + ЦАП. Из аналоговых компонентов только ЦАП :) Я так делал, когда пытался управлять шаговыми двигателями с "дроблением" шага.
Сообщение zöner »
:) лет 20 назад еще можно было бы понять выбор аналоговой схемотехники.
сейчас есть готовые цифровые решения MC3PHAC http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/20 ... C3PHAC.htm
или на любом контроллере с 3-фазным ШИМом http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 053448.pdf
Сообщение amd9800 »
Ребята все классно и шикарно и чип этот я знаю, но мне нужно совсем другое.
Но мне нужно получить аналоговым образом синусоиду. Проще говоря нужен фильтр или готовый аналоговый чип который из напряжения переделывает в частоту только не меандр а синусоиду.
Сообщение zöner »
готовый чип вряд ли найдете.
делайте на контроллере ШИМом или ЦАПом.
пример такого проекта: http://we.easyelectronics.ru/reptile/mn ... stm32.html
Сообщение пух2 »
А вот это не подойдёт преобразователь напряжения в частоту Но в нём помоему прямоугольный сигнал на выходе, но в синус можно "переделать" LC фильтром. Частота меняется от 0-10 кГц. Смещение на 120 град можно попробовать с помощью вращающегося трансформатора. А чисто электронная, помоему очень сложно получится.
Сообщение amd9800 »
Вот что я нашел для смещения фазы. Это фазовращатель на ОУ.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir ... 16&layer=1
Если вместо резистора Rвх использовать транзистор сопротивлением которого можно управлять то можно будет подбирать разное сопротивление в зависимости от частоты и поддерживать одну и ту же смещение фазы независимо от частоты.
Пока ищу генератор синусоиды. Тема актуальна так что пишите предложения.
Сообщение Techno-holst »
че сложного то? берем микрик к нему четыре транзистора с развязанным питанием и из постоянки делаем две фазы с любой частотой!
надо три фазы- 6 транзисторов. 4 фазы -8 транзисторов :)
Сообщение amd9800 »
Techno-holst писал(а):че сложного то? берем микрик к нему четыре транзистора с развязанным питанием и из постоянки делаем две фазы с любой частотой!
Да ничего сложного - а поскольку ответ вилами по воде без никакой конкретики то можно предположить что вы ничего не знаете а строите из себя супер умного.
