Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь, ATMega16+DS18B20
Текущее время: Вс апр 05, 2026 06:29:17
 Заголовок сообщения: Нужна помощь, ATMega16+DS18B20
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:13:18
здрасте, воспрос такой:
делаю термомерт на меге16, пишу на CodeVision, проблема в связи мк с датчиком (ds18b20), самое интерессное в том что проверяю прошивку в Proteus все работает, наливаю в мк не видит датчика, датчик пробывал менять, думал может бракованный, не помогло :cry:
проект протеуса исходники прилагаю, подскажите куда капать? пожайлуста :roll:
termo.rar [56.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь, ATMega16+DS18B20
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:30:16
Проверьте датчик в iButton Viewer {32-bit}, дистрибутив лижет на сайте производителя http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/resources.cfm
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 18:56:42
а нет попроще варианта проверить датчик? ато собирать тестер нехочется... неужели 2 датчика подряд будут битыми? (((
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:29:27
Как определили, что он его не видит? Он хоть что то отвечает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:09:42
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
если работает в протеуса, а в реале - нет, причина скорее всего в установке фьюзов и(или) параметрах подтягивающего резистора к линии 1-wire. Других причин не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:26:01
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
вам сюда http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:54:02
chief большое спасибо, очень занимательный материал, оценил.
asteroid7 да, отвечает, он показывает 37 градусов, т.е. тоже самое он показывает если отключить датчик, хотя алгоритмы работают правильно, т.е. если записать
Код:
temp=331;//ds18b20_temperature(0);
то на индекаторе нормально видно цыфру 331
ARV вчера купил новый камень (Мега16) не трагая фьюзов зашил прошивку под 1Мгц...не работает ((( резистор на 4,7к такойже как в протеусе...
мне кажется я чтото неправильно сделал в алгоритме считывания датчика...тока немогу догнать что ((
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:28:07
могу на асме исходники дать
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:50:55
буду признателен, хоть проверю работоспособность датчика
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:35:50
цикл опроса такой:
rcall DsReset
ldi data, 0xСС
rcall outToDevice
ldi data, 0x44
rcall outToDevice
;задержка 800 мс
rcall DsReset
ldi data, 0xСС
rcall outToDevice
ldi data, 0xBE
rcall outToDevice
rcall ReadFromDevice
mov tmp, indata;1-й байт
;indata - 2-й байт
;дальше вычисление температуры
;если надо, напишу, но работоспособность датчиков можно проверить и без этого
1-Wire.txt [2.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 11:11:57
Ребята, если у кого есть лишнее время попробуйте мою прошивку загнать, ну никак не хочет работать (((
Pooher спасибо за код, пытаюсь разобраться...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:10:24
А может он припаял обычный резистор 4к7, вместо pullup'ного? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:53:42
Рейтинг сообщений: 26
У меня кстати с pullup-ными резисторами датчики почему-то не хотели работать, пришлось паять внешние.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:49:54
разобрался, AVR был прав косяк в фьюзах был...
огромное спасибо Denis-d20 за помощь, и всем участникам :)
Yellow Tiger к стати резстор обычный 4к7 :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 19:58:59
Карма: 98
я не AVR !!! :evil:
я имел ввиду pull-up в протеусе - у меня как раз при использовании в протеусе обычного резистора моделирование происходило со страшными тормозами, а с pull-up - быстро. а встроенные в AVR подтяжки и нельзя использовать для 1-wire - это однозначно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 20:00:22
И чем он отличается от pullup'ного? Может фоту выложишь с обоими, для сравнения? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 21:21:39
а говоришь не ты писал :?
Yellow Tiger я имелл ввиду что паял внешний резистор а не подтягивал программно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:25:10
Карма: 98
по твоему ARV и AVR одно и то же? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:03:36
ой прости пож. совсем не внимательный стал :oops:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:23:58
Ты просто невнимательно читал. Проехали.
