запуск техфазного двигателя при помощи динистора
Сообщение totiks2007 »
вот тут нащел принцип запуска трех фазного двигателя от однофазной сети http://www.online-electric.ru/articles.php?id=12, какие динисторы ставить исходя из того что у меня двигатель 3,3 квт,спасибо.
Сообщение vlad2012 »
Во первых на сайте опечатка там не звезда а треугольник по схеме подключения обмоток и зачем динисторы использовать в качестве пусковых достаточно и проще найти конденсатор 60-100мкф-450-630в. Если двигатель предполагаеться использовать под большой нагрузкой к примеру циркулярка или бетономешалка лучше не рисковать с динисторами да и стоят они не дёшево.
Ну если так хочется эксперемент з,ставь исходя из пусковых токов эл.двигателя а они в пределах
5-7 а от номинального рабочего в 7ампер для 3.3квт значит динист 25-35а на обратный ток.
Последний раз редактировалось vlad2012 Пт июн 07, 2013 20:34:25, всего редактировалось 1 раз.
лазию на подаконники ,ору, не даю людям спать....
Сообщение Borodach »
Не тратьте своё время, схема плохая, эффективность низкая. Пробовал - не понравилась.
Спасибо, а что вы пробовали динисторы,или аналог динистора,дело в том что есть разница....
Я пробовал на тиристорах.
Вернуться в «Практика»
