Поворотная, полномерная КВ антенна на диапазон 160м
Сообщение RA3WSI »
Я считаю большой глупостью отдать 160м начинающим.Большая длинна антенны создаёт трудности размещения начинающим.Высокий уровень помех,нестабильность прохода.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Большой удар по 160м наносит обилие цифровой техники.Гармоники накрывают всё.
Сообщение aiki01 »
Коты, вот прочитал недавно статью мол сейчас диапазон 4 категории хотят сделать 144 МГц. Может кто-то точно об этой информации что знает?
А вообще идея очень хорошая с точки зрения антенн и не только... Антенна 2 метра получается, а направленную хорошего качества очень легко сделать даже новичку :) Сам щас работаю в этом диапазоне народу в эфире много, жаль без хорошего усилителя ватт так 100-200 работать на большие расстояния очень редко удается :( ........
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение RA3WSI »
Так 4я категория-160м и 2м уже давно.Я слышал что хотят вообще отказаться от 4й категории.На 2ку антенна у меня стоит,для местный связей хорошо,а так жди тропо!Больше кв привлекает меня.
Сообщение qaki »
Ребята найдите книгу Г.З. Айзенберга "Кортковолновые антенны".
Это капитальный труд, из которого вам многое станет ясным. Еще
хочу добавить, что в "совином" диапазоне крайне высок уровень
атмосферных шумов ( см. материалы МККР), а все антенны,
основанные на электрическом диполе при малой высоте подвеса
практически ничего не излучают и соответственно не принимают
под малыми углами места, т.е. там где сидят DX. Кроме того из-за
малой высоты подвеса электрическая компонента поля сильно
поглощается в земле. Некоторые надежды на успех могут дать
узкополосные рамочные магнитные антенны высокой добротности.
Но они хотя и имеют приемлемые размеры ( порядка нескольких
метров), но требуют много дорогой меди.
Удачи! Good luck Good DX ex UA3HJ
Сообщение lamer5 »
А вот и она - поворотная антенна на 160 метров :)
http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=838
Сообщение ludmila 1 »
Оказывается все получается при правильном подходе.
Глаза пугаются, а руки делают.
