Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Сообщение oleg63m »
чтобы не быть голословным, и чтобы не обличили в пустобольстве, проведу небольшую фотосессию по своему сварочнику, он правда немного не тянет на 10 килограммовый, а всго лишь на 90 кило, но опыт думаю, комуто может пригодиться :))
вид сварочника со всех сторон
плата управления с шунтом
то, что им сварено
фрагмент виноградника
рельса, сваренная встык
Железные ворота с забором. непрозрачная часть- раскатанная бочка 200Л толщина железа 1,2мм
тюнингованный велосипед :))
восстановленные ножницы по металлу
и, наконец мой недомотанный трансформатор из железа 2х латров и 2 стабилизаторов
дело приостановилось, потому что не могу найти медную шину 16мм, а купить совесть и зарплата не позволяют :kill:
напомню, что это все было сварено, когда я и электрод то в руках толком держать не умел, учился походу
О диапазоне сварочных током судите сами. шов неровный, потому что руки с одного места, а качество наплыва метала думаю и сами видите
Теперь можете комментировать, принимается любая критика :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vasilii »
А что комментировать? Хороший универсальный сварочный аппарат. Подходит больше для небольшой мастерской чем для быта. Для дома он немного "монстроватый" и совсем не в тему про 10 кг :)) .
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
ну про 10 кг не в тему, могу возразить, какраз 10 КГ не хватает до ста :)))
а то что громоздкий, тут не возрозишь "Я его слепила из того что было"
представь ситуацию, сам не сварщик, но за 10 лет накопил металла на забор, и хоть он (металл) был и накрыт брезентом от дождя, и во дворе, и от глаз подальше, а тут вдруг подходит мужик и говорит, продай железо, мне на забор не хватает. ну я возмущен, типа а мне шо не надо?
а он "Так оно у тебя уже сколько лет лежит, с....издят ведь, а так я забор сделаю"
а потом смотрю, ханыги возле двора кружат, внутрь заглядывают.
Это послужило стимулом для быстрой сборки сварочника из подручных средств.
конструкция оказалась на удивление удачной(я молчу о том, что месяц блок управления запускал, я же привык людям верить......
в планах уменьшение веса, (транс на последнем фото), заодно проверю и с кондерами, и с дросселем,
одно только схему управления оставлю, пусть даже отдельным блоком. просто нравится и все тут.
Вот бы шину урвать, да чтоб не дорого, у нас ханыги все уже сдали в металлолом.
Сообщение Митрик »
oleg63m писал(а):Вот бы шину урвать, да чтоб не дорого, у нас ханыги все уже сдали в металлолом.
А что мешает самому сходить на приёмку и купить шину там ? Я так делал не раз,только с нержавейкой-покупал всё ,что нравилось по цене чуть большей чем закупочная,и мне хорошо и прёмщикам радость
Сообщение oleg63m »
Митрик писал(а): что мешает самому сходить на приёмку и купить шину там ?
Дык то и мешает, что всю медь еще лет 5 назад всю вывезли, сейчас если что и попадается, так горелый провод с трансформаторов, самовары(фрагменты) ну и кто может таз у какой нить старушки сорпрет, в котором еще ее прабабка варенье варила.
Провода на опорах были медные, и те официально заменили на алюминиевые. мол эти уже старые.
а че говорить, была воинская часть, колхоз, военсовхоз, винзавод со своими виноградниками, щас из этого ничего почти не осталось,
работы нет, а людям на чтото надо жить...
давно засматриваюсь на инвертор, но потом подумаю, варить то приходится разов 5 в год, и обхожусь своей тяжеловесною.
Сообщение Митрик »
Мы с отцом,когда много лет назад купили инвертор(Сэлма ARK160) отдали свой самодельный аппарат его товарищу-так он там и прописался.О покупке не пожалели ниразу,правда варю часто и немало.Для редкой работы рентабельность инвертора под большим вопросом
Сообщение Александр Чуреков »
сегодня проводил испытания. Намотал дроссель витков из 20 на железе 25см кв и последовательно с ним конденсаторы. Все это в разрыв цепи перед мостом
На 33 отводах от тора с батареей конденсаторов 6 пар х 2200 мкф и дросселем варит тройкой, при этом из сети потребляет 10-12А. Без дросселя с 12 парами конденсаторов кое как тянет 2,5 электрод. ток в первичке при КЗ до 18А
Вот думаю может просто добавить дроссель без кондеров, чтобы характеристика была помягче. Или он сделает больше нагрузку на первичную оббмотку? А то места в корпусе нет на кондеры.
ЗЫ: ЛАТР 9А
Сообщение oleg63m »
Надо пробовать. трудно предугадать, как поведет себя ваш аппарат.но с дросселем, я так думаю, будут больше потери мощности, надо учитывать еще падение напряжения на этом дросселе
напряжение в сети повышенное, так что для ано-21 3 мм хватает первого отвода вторички. Какие-то неизвестные 3мм - 3-4 отвод.
Что интересно, при отсутствии индуктивности (дросселя) 12 пар кондеров не хватает для сварки. С дросселем хватает уже 6 пар
Сообщение oleg63m »
потому, что подбираешься к резонансу, намотай больше витков на дроссель, наверняка еще меньше кондеров понадобится, только меряй напругу на кондерах, ато баха можно сыграть
а без кондеров такого эффекта не будет
резонанс во вторичке - хорошо.. А первичке легче при этом?
Что интересно, когда делал замеры, ток холостого хода был 1,9А :shock: Хотя когда собирал - 0,7А. Сеть не замерял
Сообщение oleg63m »
первичке хорошо, потому что косинус фи сдвигается в нужном направлении, компенсируется запаздывание фазы тока
тогда может отдельным блоком сделать.
Сообщение oleg63m »
ваше право. можете ваще расположить кондерчики по периметру корпуса и притянуть лентою. получится как самурай обмотанный тротилом :))
есть квадратный трансформатор с сечением 25 см кв. С ним поэкспериментирую еще. Какой лучше будет - тому и прикручу
Сообщение oleg63m »
что значит квадратный? сердечник квадратом? так тогда намотайте на одну сторону первичку, на другую вторичку.
гдето встречал уже мотается 1/3 первички и 2/3 вторички на один керн, а на второй 2/3 первички и 1/3 вторички. обмотки соединяют согласно последовательно,
(67.1 КБ) 1977 скачиваний
Выразился... Сердечник на Ш зелезе. первичка намотана на центральном. вторичку на боках буду мотать. получим "мягкий" трансформатор
Для изоляции провода на вторичную термоусадка пойдет?
Сообщение oleg63m »
Богатенький Буратина, что-ли, изолировать термоусадкою? я обычно хб изоленту использую.
а так можно, у нее температура 160 град кажется, не думаю, что до такой будешь сварочник калить.
вот вариант http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=158562
и еще один "стабилизатор тока"http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=158588
а вот публикация из журнала "сделай сам" сварник из осветительного трансформатора http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=158593
все это найдено в интернете, так что ко мне претезий не должно быть
Transfor.zip
(11.01 КБ) 509 скачиваний
trash.zip
(25 КБ) 484 скачивания
Обычные 50Гц.zip
(117.95 КБ) 563 скачивания
20м термоусадки - 140р. окно маленькое в трансформаторе, поэтому каждый лишний миллиметр изоляции -меньше витков
Сообщение oleg63m »
у нас усадка дорого. около 1$ за метр дерут
