Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
а можно схему в студию!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
коты привет!!
схему ниже собирал для освещения небольшого помещения !!
возникла необходимость собрать такую же схему питнаия от 200 вольт 10 светодиодов 1 ватт!
собственно интересует при последовательном соединение мощность рассеивания стабилитронов суммируется?
- (9.13 КБ) 887 скачиваний
Да
В этой схеме для 10 диодов нужно увеличить емкость конденсатора на 600 в . А стабилитрон ограничивает скачки напруги , его ставить на 1 или 2 вт .
тоесть стабилитрон не надо расчитывать по суммарной мощности светодиодов?
Мощность берут светодиоды а не стабилитрон .
Напишу для тех, кто надумает собрать драйвер для светодиода на ZXSC400 по схеме из даташита. Транзистор нужно брать с большим запасом по току, не обязательно такой, как в даташите, можно и аналоги подобрать (как сделал я). Резистор 18мОм обязательно нужно, я его получил соединив параллельно 25шт. резисторов по 0,47 Ом. На выход лучше поставить тантал 10-47мкФ, а на вход желательно более 100мкФ. Дроссель ставиться от 10 до 22мкГ, у меня на 15мкГ. Дроссель тоже должен быть с большим запасом по току, от дросселя напрямую зависит КПД драйвера. Фото моего драйвера:
На корявенькую пайку не обращайте внимания
И плату разводил "на скорую руку".
Зачем такие гирлянды из резисторов , есть же нормальные милиомные резисторы . Я беру с трофеев .
А сколько стоит ZXSC400 ?
они стоят дороже ZXSC, да и не везде доступны.есть же нормальные милиомные резисторы
проще набрать в параллель несколько шт на 1 Ом, и добавить делитель для понижения напряжения.
Такой резистор можно из проволоки сделать.
Ну попробуй из проволки и одним китайским тестером отмерить 18mOm
Для этого существуют таблицы, если материал не известен можно измерить сопротивление метра провода, потом рассчитать длину.
Мы же не менты которые маринованные огурцы не едят потому что голова в банку не пролазит.
Так что это решается с помощью любого омметра, в том числе и китайского.
Ну допустим проволочное сопротивление и
меет паразитную идуктивность . И метод пропоциональной отмерки не подходит .
И нужен короткий шунт с точностью 5 % . И тем более в smd корпусе .
У нас на радиорынке (в магазинах нету) ZXSC400 стоит 11грн.
Есть резисторы и меньше номиналом, но у меня их не оказалось. А варианты с проволочками и другой фигней не дадут 100%-го результата. Тем более теория далека от практики. Эти 25 резисторов мне обошлись в 1 грн. 12 коп. Феном быстро впаял и все, никаких проблем
При таком сопротивлении резистор из провода с высоким удельным сопротивлением выглядит как перемычка маленькой длинны и индуктивность у неё такая же как у обычного резистора, и тем более меньше чем охапка резисторов. Вы хоть сопротивление маленько представите в голове потом пишите.jonpim писал(а):Ну допустим проволочное сопротивление имеет паразитную идуктивность . И метод пропоциональной отмерки не подходит .
Я говорю о точности , и не надо говорить о пропорциональности . Для этого есть спецприборы .
А что вы на свой котовый глазок прикините , меня не устраивает , г-н Телекот
А вы думаете что у резисторов общего применения большая точность? По паспорту +-10%. Есть конечно специальные резисторы с точностью 5 и даже 2%, но они дорогие и не всегда доступны. Резистор из проволоки можно легко подогнать в готовом устройстве, путём соскабливания части провода или припоем.
Вы уже определитесь что вас не устраивает в проволочных резисторах, и что они вам плохого сделали. А то сначала говорите что трудно сделать, потом что индуктивность большая.
Конечно живя в большом городе проще купить чем делать самому, а в маленьких городах как то не охота заказывать резистор и ждать месяц.
Я не зря фото сделал этих резисторов . А где ваши резисторы ,нарезаные из проволки и измеренные китайским тестером .Сделайте фото их измерения .
