импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
aam
Сообщение aam »
Прошу прощения, нолик лишний :oops:
Кароче, у меня 2 кондера по 3300 мкФ в каждом плече. Просто валялись - вот и поставил. Но есть еще 2200 мкФ, новые, LowESR - так что могу после дросселей их поставить.
Сообщение hybroid »
А я уже испугался :)
Сообщение Seriyvolk »
:)) У меня стояло в общей сложности 50 мФ при питании +/-48 вольт, ничего, живёт БП. Главной причиной этому была конечно моя жадность - купил, не выбрасывать же :) А вообще, по 5000 мкФ в плечо более, чем достаточно, для выходного тока в 10 ампер. (упс, не заметил ещё одну страницу :oops: )
aam
Сообщение aam »
Всем огромное спасибо за помощь в разработке БП! Отдельное спасибо FOLKSDOICH, hybroid, Seriyvolk, Starichok51 :beer:
Результаты если кто еще не видел, можно увидеть тут: http://radiokot.ru/konkurs/42
Если надо, могу создать отдельную тему к статье или лучше тут ее обсуждать?
Сообщение FOLKSDOICH »
Обычно тему создают в Статьях.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение hybroid »
До окончания конкурса вроде вообще обсуждать низя :oops:
Да вроде уж всё поделили.
Сообщение hybroid »
Абалдеть, точно уже поделили. aam, поздравляю! :beer:
aam, мои поздравления! Очень красиво получилось!
Сообщение badr555 »
aam поздравляю.
Я как раз находился на стадии разработки подобного ИИП для своего УМЗЧ и данной темой усиленно интересовался.
Мой канал на ТыТрубе
aam
Сообщение aam »
Всем большое спасибо за поздравления! :beer:
Конкурс официально закрыт, об этом уже есть сообщение в соответствующей теме. Так что теперь все можно :)
Для БП создал тему в "статьях". Вот она: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=78399
Думаю, так логичнее будет.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, собрал ИБП (http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm) не подскажите что не так
Осциллограммы.pdf
(148.89 КБ) 235 скачиваний
aam
Сообщение aam »
1) Мал С20, С21
2) фиговат диод VD3
3) Велики резисторы в затворах (сильно затянутые фронты => зажареные транзисторы)
4) тяжеловаты полевики для условий 1, 2 и 3.
Сообщение ILYA007 »
Спасибо, за подсказки я забыл дописать полевики не те что на схеме а IRFP 460, питание от отдельного трансформатора, пит. TL и IR 12 вольт все остальное вроде то что на схеме.
Если не сложно пакажите какой должен быть сигнал управления для IRFP 460
aam
Сообщение aam »
Сигнал на затворах должен быть жестким прямоугольником. Если сильно растянуть развертку, то будет видна наносекундная пологость и характерная "полочка" на переднем фронте (забыл как называется, эффект Мюллера что-ли).
Питание сделайте от кондера лучше - транс здесь бессмысленен, т. к. все равно все это связано с сетью. Тем более что жрач небольшой (если не ошибаюсь, миллиампер 20-30 в динамике с учетом полевиков).
Сообщение Телекот »
ILYA007 писал(а):не подскажите что не так
Не понятны надписи под картинками. если у вас 1в на деление, то судя по размаху импульсов амплитуда не дотягивает и до 3в. Вы пишите 4,75 :dont_know:
подпишите под каждой картинкой время\деление и напряжение\деления истинные.
Потом 4-5в управление это мало для ваших транзисторов надо 10-15в, какое напряжение питания на самих микросхемах?
Если верить надписям на 1 картинке у вас частота около 150кГц, для таких транзисторов это много, для них максимум 60кГц.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, спасибо за помощь.
Осциллограммы вреде бы сняты правильно но после выходных перепроверю и подпишу.
По поводе подписанного напряжения это я мерил отдельно вольтметром, может что то не то тоже проверю.
Если 5 вольт мало то что возможно не так работает напряжение питания микросхем 12 вольт.
На счет частоты не знаю может осциллограф неисправен (резистор на TL 494 10 кОм, емкость ставил 1 нф получалось около 50-55 кГц сейчас, потом поставил 0,7 нф должно быть около 70 кГц).
Сообщение Телекот »
в таком случае это не осциллограф, а не понятно что. Он не помогает а вводит в заблуждение.
aam
Сообщение aam »
Вольтметром такие сигналы не меряют! Что же касается частоты, то частота ТЛ494 должна быть вдвое больше рабочей частоты блока питания, т. к. блок питания двухтактный.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте. перемерял вот что получилось, все таки 1 вольт деление и 2 мкс.
вых. TL и з. тр..pdf
(173.87 КБ) 265 скачиваний
