Подскажите идеи по устройствам
Сообщение Илья Молчанов »
igor-x писал(а):навалом согласен, но какбе 8 светодиодов это слишком слабый аналог ЖК дисплея ))
скажу сразу 8 мне мужно для каждого угла куба но и еще идейка одна есть
дисплей сдесь и не нужен...
Сообщение igor-x »
а что за идейка? может я себе такой куб сделаю ? :))
идея в том чтобы сделать внутри куба шар парящий в воздухе тоесть этот шар никак не будет закреплен внутри куба а у светодиодов свет будет таким образом на шар чтобы именно шар а не что то еще отражало свет
Сообщение pcb432 »
Илья Молчанов писал(а):... шар никак не будет закреплен внутри куба...
То есть парящий в центре куба, типа магнитного шара парящего в магнитном поле?
Тогда нужны мощные и легкие магниты, а чтобы он вращался нужны электромагниты
с соответствущим управлением.
есть варианты гораздо проще
Сообщение igor-x »
проще - это подцепить шар черными нитками?
igor-x писал(а):проще - это подцепить шар черными нитками?
нет
проще это в центре шара закрепить шарообразный магнит я гдето в интернет магазинах видел такие магниты и у них всего один полюс
накрайняк можно и нитками :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
ага.... :))
http://class-fizika.narod.ru/8_m10.htm
Maykill писал(а):и у них всего один полюс
ага.... :))
ну извините я при себе их не имею
еще раз повторяю такие магниты я видел в интернет магазине!
я могу и без магнитов обойтись суть не в этом как его держать в воздухе!!!
Сообщение Maykill »
найдите схему левитатора....сотни раз рассматриваись...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%BD
Maykill писал(а):найдите схему левитатора....сотни раз рассматриваись...
можно попробовать там одна простенькая была схемка но сначала сделать надо то что задумывлось
На какой микросхеме можно собрать устройство?? у какой будет микры есть поддержка USB?
Вернуться в «Умные мысли»
