Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Текущее время: Ср апр 01, 2026 04:16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 11:41:53
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
BOB51 писал(а):
Вот тебе ссылочка:
Спасибо, Вам, конечно, за заботу. =) Но у меня на ноутбуке с собой очень много литературы по электронике и журналов в том числе. Гигов 40 где-то. Но и это посмотрю обязательно. Кстати, как раз этим и занимаюсь:
BOB51 писал(а):
лучшее время для творчества
Только больше с уклоном на математику и физику... Сессия скоро. :facepalm:
Станислав
 Заголовок сообщения: Неправильная дата ds1307
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:34:55
Здравствуйте.
Как поведёт себя ds1307 при записи в её регистры неправильной даты, например 29 февраля НЕ високосного года?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт авг 29, 2013 10:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Бл., есть же прилепленная тема по DS1307
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:17:14
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Спешал фо ю: поставил у DS1337 29/02/2013 — проглотил. Перемотал часы на 23:59:30 и через 30 секунд...
СпойлерТАДА! Стало 30/02/2013 :facepalm:
Потом стало 31/02/2013, и только потом 01/03/2013
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:28:42
Спасибо, я уж думал, что до 255 считать будет.
А в марте после этого сколько дней было? 31 или 30?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:31:48
Карма: 67
До 255 он В ПРИНЦИПЕ не может считать, т.к. если глянуть ДШ, то под десятки дней отведено 2 бита (0-3), и под единицы дней — 4 бита (0-15). Т.е. максимум получается 39.
До конца марта мне, честно говоря, лень было смотреть. Но, думаю, как и положено 31 — 01/03/2013 это ведь уже нормальный рабочий режим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 15:57:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
Ситуация следующая (МК+DS1307 в протеусе):
запускаю проект, читаю время/дату - текущие;
меняю дату/время, читаю - день недели не меняется, при переходе через 0 часов день недели увеличивается на единицу и остается неправильным.
Это глюк протеуса или так задумано и я сам должен вычислить день недели и записать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 16:31:27
Рейтинг сообщений: 93
даташит читай
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 17:33:04
Карма: 22
Как оказалось, ДШ разные бывают...
Не повезло с первым вариантом.
Действительно, ничего автоматом не рассчитывается.
 Заголовок сообщения: Проблема с часами на Atmega32 и DS1307(отстают)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 21:49:48
Здравствуйте. Делаю устройство, одной частью из которых есть часы. Использую ds1307.
Заметил такую проблему при отключении внешнего питания часы начинают отставать на несколько минут. Батарейка новая.
Когда питание постоянное работают без проблем.
Пишу на CV.(если что)
Может кто сталкивался? Помогите, кто сможет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с часами на Atmega32 и DS1307(отстают)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 21:58:05
Рейтинг сообщений: 72
Странненько..... Может микруха ds1307 убитая (с браком)???
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:05:07
Да вроде нет, покупал две менял местами, все одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:08:47
А в коде ничего не напортачили?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:13:12
та по коду даже не знаю. я новичек в принципе. делаю управления светодиодами по времени. по часам вроде особо ничего сложного в Коде Вижене нет, он сам половину пишет))
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:16:51
У ds1307 есть специальный вывод
Изображение SQW/OUT (Меандр / Выходной Драйвер) - Когда бит SQWE установлен в 1, на выходе SQW/OUT вырабатываются импульсы в форме меандра одной из четырех частот: 1 Гц., 4 кГц., 8 кГц., 32 кГц. Вывод SQW/OUT - с открытым стоком, требует внешнего притягивающего резистора. Проверьте осциллографом или частотометром - и всё станет на свои места)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:23:14
Хм только заметил, что в коде инициализация прописана rtc_init(3,1,0).
Но я не использую 7 ногу вообще.
Походу нужно так:
rtc_init(3,0,0).??
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:12:39
Рейтинг сообщений: 52
А напряжение на батарейке мерил?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:00:54
3.2В
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:12:51
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
А что там в коде можно напортачить? если отключено питание МК , а DS1307 в это время работает автономно, и как я понял арифметика примерно такая... отключена схема 1 день- отстали на секунду, отключена схема 30 дней отстали на 30 сек. Схема работает с подключенным питанием 30 дней - отставания нет!, какая же тут связь с кодом?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:30:20
Хотелось бы уточнить - 3,2в на батарейке в схеме с часами когда схема обесточена и часики питаются от батарейки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:34:45
Рейтинг сообщений: 50
У меня была такая фигня, проблема в том, что после инициализации сбиваются секунды. Т.е включил аппарат- время нормально идет, отключил аппарат- время нормально идет с питанием от батарейки... Включаешь аппарат, микруха опять инициализируется, секунды обнуляются(возможно баг либы), и нате вам. Часы, минуты, дата, месяц, и остальное сохраняется. :roll:
Я эту лажу в свое время вылечил инициализацией с проверкой, если микруха не инициализирована, то секунды читаются как 80(вроде бы, надо проверить). Вот если там 80, то при старте МК делает инициализацию, если нет, то шаг этот пропускаем.
I'm on a huge rock, flying through space!
