ATiny2313+ds18b20 ошибка при измерении температуры
Сообщение Vov123 »
Исправлять бесполезно,параметр стандартной функции идёт как s_int.
#include<stdlib.h>
char *itoa(int value, char * string, int radix);
Сообщение Аlex »
andrey_ims писал(а):Полный код
Андрей, дайте кусок кода, который отвечает за таинственную "выдачу" неизвестно куда не того, что Вы хотите увидеть.
Скажите, что и куда выдаёт это "не то". Объясните, почему он должен выдавать то, что Вы хотите увидеть.
Не будет никто ковыряться в куче кода, одновременно угадывая Ваши мысли.
Сообщение C@at »
andrey_ims Простите за некорректность предыдущего моего поста, просто был возмущен, что разговор на "пальцах" ведется почти неделю, если можно бы выложить код полностью , тут бы этот код кто нибудь из пользователей как говорится "разгрыз".
Однако увидев код, попутно интересует вопрос , вы автор Andrii Artemenko?
Сообщение andrey_ims »
Аlex писал(а):дайте кусок кода
Ну как-то так:
unsigned long int electricCounter = 0;
// Send byte to UART.
void USART_Transmit(unsigned char data)
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
// Send string to UART.
void USART_Send(char* str)
    while (*str)
        USART_Transmit(*str++);
    USART_Transmit(0x0d);
// Execute recived command.
void execute(char command){
case 0x62: {
itoa(electricCounter, Buffer);
break;
    USART_Send(Buffer);
Последний раз редактировалось andrey_ims Пт сен 13, 2013 11:18:24, всего редактировалось 1 раз.
C@at писал(а): Однако увидев код, попутно интересует вопрос , вы автор Andrii Artemenko?
Ага
Сообщение Аlex »
Vov123 писал(а):Исправлять бесполезно,параметр стандартной функции идёт как s_int.
#include<stdlib.h>
ЗЫ: Попробуйте sprintf.
Аlex писал(а): Я пробовал использовать ltoa, эффект тот-же
Сообщение Аlex »
Я этого не писал :)
Про itoa Вам уже написали, что не получится.
Да не itoa, a ltoa. Ltoa
Сообщение urry »
ну а на сигнед лонг перевести, если на то пошло ?
пользуется в ltoa
применение стандартной stdlib сразу утяжеляет код, а вы жалуетесь, что места не хватает.
Пользуйтесь чем-то полегче.
void fnItoA(uint tmp)
	const  uint  step[DIGIT]={1000,100,10,1};
	uchar i;
	uint val,temp,atemp;;
	val=tmp;
	for (i=0; i<DIGIT; i++)
		temp=step[i];
		atemp=0;
		while(val >= temp)
			atemp++;
			val-=temp;
		cCalculate[i]=atemp+0x30;
urry писал(а):ну а на сигнед лонг перевести, если на то пошло ?
пользуется в ltoa
Пробовал - не помогает
Сообщение Аlex »
Не поленился, скачал CVAVR, установил (больше сносить не буду, оставлю на всякий случай), попробовал :
char buff[16];
unsigned long cnt=32768;
cnt++;
sprintf(buff,"%ld \n", cnt);
USART_Send(buff);
ltoa(cnt, buff);
USART_Send(buff);
, всё отлично выводится. Не знаю, что у Вас всё не работает...
Проект целиком, вместе с проектом протеуса
tmp.rar
(93.93 КБ) 150 скачиваний
Аlex писал(а):
tmp.rar
Ваш пример действительно работает.
Сейчас в моем коде для ltoa выводится ошибка:
"outside of memory size", хотя программой занято всего 70% памяти
А при использовании sprintf не хватает памяти при компиляции
Сообщение Аlex »
Ну у Вас просто памяти не хватает.
Попробуйте так:
void mLtoA(unsigned long val, char* buf, unsigned char size){
buf+=size;
*buf--=0x00;
while(size--){
    *buf-- = val%10 + '0';
    val/=10;
mLtoA(cnt, buff, 5);
USART_Send(buff);
Я проверил, работает.
Сообщение Аlex »
Или так, если размер неизвестен :
void mLtoA(unsigned long val, char* buf){
unsigned char size=0, buf_tmp[10], *p_buf=buf_tmp;
while(val){
    *p_buf++ = val%10 + '0';
    val/=10;
    size++;
while(size--){
    *buf++ = *--p_buf;
*buf=0x00;
cnt=1234567;
mLtoA(cnt, buff);
USART_Send(buff);
Аlex писал(а):Или так, если размер неизвестен :
Спасибо огромное, вот это помогло! А как это так получается, что Ваш алгоритм компактней?
Сообщение Аlex »
Может он и компактней, но я не думаю, что он выполняется быстрее того-же sprintf.
А ltoa, sprintf и тому подобные, нужно использовать только в тех МК, для которых эти функции как "комарик укусил", уж очень они кушают много...
while(val){
    val/=10;
    size++;
while(size--){
    *buf++ = *--p_buf;
*buf=0x00;
cnt=1234567;
mLtoA(cnt, buff);
USART_Send(buff);
Нашел небольшой баг. Не умеет конвертировать 0.
Сообщение Аlex »
andrey_ims писал(а):Нашел небольшой баг
Ну вот и попробуйте его исправить :)
Сообщение Аlex »
Исправил :) Плюс добавил вывод отрицательных чисел.
void mLtoA(signed long val, char* buf){
unsigned char size=0, buf_tmp[10], *p_buf=buf_tmp, s_flag=0;
if(val<0){
    val*=-1;
    s_flag=1;
do{
    val/=10;
    size++;
}while(val);
if(s_flag)      *buf++ ='-';
while(size--)   *buf++ = *--p_buf;
*buf=0x00;
Вернуться в «AVR»
