Вытяжка зимой.
Сообщение VLAD1996B »
В окне перед рабочим местом у меня стоит вытяжка. Паяю очень дохрена и поэтому она чуть более чем необходима для меня. Пока более менее тепло, но скоро зима, Как можно отводить гарь на улицу? Просто что напрягает ,вытяжка будет выдувать тепло , а отопление у нас с котла и это совсем не интересно. У кого как вентиляция сделана? Сразу говорю частный дом никакой вентиляции не предусмотрено
Сообщение vodoprovodchik »
VLAD1996B
Гдето видел на простатах тырнета , - мелкий вентилятор стоит в банка , банка свободным торцом направлена на паялъник на подставке. Внутри банки комковой древесный уголь в тряпочном мешочке. Афтор грил - отлично дымок тормозит!
Сообщение Upgrader »
Бывают воздухоочистители с фильтром, на котором остается вся гадость. Но я сомневаюсь, что они эффективно очищают.
А по поводу того что есть - попробуйте, сколько тепла выдует. Может быть это вовсе не так много, как кажется. Вентилятор может быть помедленнее включить. Пример - пользуются же большими вытяжками на кухнях. Не холодно, однако! К тому-же это даст дополнительный приток свежего воздуха - двойная польза.
Сообщение КРАМ »
Upgrader писал(а):Пример - пользуются же большими вытяжками на кухнях. Не холодно, однако!
Не холодно, но пахнет куревом с квартиры напротив или лестницы.
Вообще то нужна ПРИТОЧНАЯ вентиляция с подогревом и осушением воздуха.
Бесплатный сыр - только в мышеловках.
Либо дорогие рециркуляционные фильтры с регулярной их заменой, либо расходы на кондиционирование притоки...
:roll:
Сообщение КРАМ »
vodoprovodchik писал(а):Афтор грил - отлично дымок тормозит!
Аффтор туп как пробка. Что видел, о том и поет.
Вреден не дым. Канифоль дымит, но вреда особого не приносит. Вредны пары припоя. А их совсем не видно.
паяльной пастой раз паял, феном. Был приятный запах типо духов каких то. Потом кашлял и плевал зеленую хрень неделю... Вытяжка в окне типо куллера , вентилятор. Может он и не много тепла выдует но он по сути своей дырка на улицу , а дырка на улицу тоже не хорошо как то , особенно в мороз. Я же говорю, я не в квартире живу а в доме, маленьком, старом. Тут нет никаких систем вентиляций, тупо окна и всё.
Сообщение КРАМ »
Паяльная паста - это не канифоль.
Если Вы занимаетесь дома производством, то придется потратиться на приточную вентиляцию или рециркуляционный фильтр, а затраты включить в себестоимость изделия.
Ну или потратиться на врачей... :roll:
Сообщение kEDot »
Частный дом это обычно одна сплошная вентиляция :))) Поэтому с приточкой там нет проблем на самом деле.
Вытяжку стоит перенести поближе к паяльнику (гофрохобот) , если покажется мало то придется вытяжной шкаф делать.
ЗЫ и кто там решил что зимой воздух нужно осушать? :))) ,
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение КРАМ »
kEDot писал(а):Частный дом это обычно одна сплошная вентиляция :))) Поэтому с приточкой там нет проблем на самом деле.
С приточкой нет проблем пока нет вытяжки. А когда во все щели начнет дуть холодный забортный воздух - так и проблемы появятся.
А если сделать СПЕЦИАЛЬНУЮ приточку с подогревом и осушением против плесени, то щели в доме продолжат свое автономное существование, не досаждая жителям...
nds
Сообщение nds »
имхо вам встречнопотоковый теплообменник надо соорудить
две трубы одна в другой чем длиннее тем эфективнее
кроме того можно на внутреннюю трубу оребрение с двух сторон добавить
_______________________
<<<<<холодный воздух<<<<<<<<<<<<<
вентилятор гонит горячий воздух туда >>>
2B OR NOT 2B = FF
(36.53 КБ) 652 скачивания
вот, чтобы прояснить ситуацию. А что за обменник и как его разместить? Где почитать про него? Дом саманный 50х годов но не валится, щелей не наблюдаю.
nds
Сообщение nds »
вот кривая статься на википедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EA% ... D%ED%E8%EA
саму конструкцию я описал в предыдущем сообщении
устанавливается в форточку или в отверстие в стене
у нас в некоторых домах стоят
выпирают примерно на полметра на улицу
в прошлом сообщении забыл написать
на улице труба обычно ограждена защитой от ветра
перекашивает мою псевдографику чтото
сейчас нарисую картинкой
вид в разрезе
серым стены
зеленый квадрат вентилятор
красным внутренняя труба
оранжевым наружная
синим щит от ветра (кусок обычной жести)
(5.33 КБ) 913 скачиваний
Последний раз редактировалось nds Пн окт 07, 2013 18:02:27, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kEDot »
КРАМ писал(а):С приточкой нет проблем пока нет вытяжки. А когда во все щели начнет дуть холодный забортный воздух - так и проблемы появятся.
Разве я про щели писал?
VLAD1996B Я просто предлагаю более точечно забирать загрязненый воздух от места пайки. Делать вентиляцию всей комнаты будет гораздо затратнее.
Сообщение kalobyte »
VLAD1996B писал(а):Был приятный запах типо духов каких то. Потом кашлял и плевал зеленую хрень неделю...
может эфирное масло какое было, правда я не знаю зачем оно в пасте
может быть для невысыхания
если подышать маслом эвкалипта, то будеш харкать соплями, а зеленые сопли это гной в тебе, коего целая куча
я тут с острого супа вторую неделю в соплях
As
Сообщение As »
Всё же, угольный фильтр - проще всего... Можно, например, использовать конструкцию,что вешают над газовыми плитами - сменная кассета фильтра, есть вентиляторы с регулируемой производительностью, подсветка... :dont_know: :))
Куча. синусит хронический.
Запах был не масла а химии но приятный.
а щит что все закрывает? а как воздух выходит?
nds
Сообщение nds »
только с боков
сверху и снизу открыто
зы внутреннюю трубу можно сделать подлиннее и выгнуть вверх или сквозь щит
чтобы обратно грязный воздух не затаскивало
завтра буду идти на работу сфоткаю
Последний раз редактировалось nds Пн окт 07, 2013 22:22:17, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Alter Ego »
Может быть, для начала надо посчитать, сколько тепла быдет выдувать вентилятор?
Возьмем для примера:
площадь сечения воздуховода 0.005 кв.м.
скорость потока воздуха 0.2 м/с
плотность воздуха 1.3 кг/куб.м.
теплоемкость воздуха 1 кДж/(кг*К)
разность температур 40 К
Все это перемножим и получим 52 Дж/с.
Примерно столько же тепла выделяет паяльник.
nds
Сообщение nds »
вы капитально недооцениваете скорость воздуха из вентилятора
зы у большинства вентиляторов есть паспортная характеристика
производительность в м3/с
2B OR NOT 2B = FF
Производительность указывается при размещении вентилятора в свободном пространстве и к реальным условиям
не имеет отношения. Иначе вентилятор с производительностью 30 куб.м. в минуту за несколько минут работы
откачал бы из дома весь воздух. :)
