Регенеративный КВ приемник Коваленко.
Сообщение igorek1999 »
Здравствуйте.Собрал недавно синхродин по этой схеме,но он не работает.При включении есть щелчок и все,дальше тишина.Узч работает-фонит при прикасании ко входу пальцем,а вот увч не работает,как его заставить работать?Единственное что:заменил кондер на входе с 82пикофарад на 75,и заменил резисторы в коллекторах vt1-vt2 с 1.8ком на 1.5ком.Подстроечный резистор крутил,не каких изменений.Транзисторы стоят кт315б.
До етого собирал регенератор"ВаНЮША",ЗАРАБОТАЛ
(20.9 КБ) 1551 скачивание
игорь
Сообщение aen »
Для начала верхний вывод R1 оторвать и сделать так.
R8 установить на минимум сопротивления и убедиться, что генератор на первом транзисторе генерирует.
Если генерации не возникает, то попробовать уменьшить конденсаторы С9 и С10 до возникновения генерации. Можно попробовать один только С10 уменьшать для начала.
(20.58 КБ) 7353 скачивания
только что припаял с9 на 1000пик,а с10 на1500пик,генерация не возникла :( Стоит еще уменьшить емкость.Приемник я спаял навесом ето ниче страшного?
игорь
Сообщение aen »
igorek1999 писал(а):только что припаял с9 на 1000пик,а с10 на1500пик,генерация не возникла
Местами их поменяйте.
Первоисточник читали?
Всеравно не заводится.Может транзистор поставить кт368?
игорь
Сообщение aen »
Поставьте там не по 2200 пф, а 220 пф, т.е. в десять раз меньше.
Сообщение kalobyte »
igorek1999 писал(а):Приемник я спаял навесом ето ниче страшного?
покажи фотку нормального разрешения
Кондеры поставил по 270пик не заводится :kill:
(37.49 КБ) 1240 скачиваний
(37.82 КБ) 926 скачиваний
(43.37 КБ) 683 скачивания
игорь
Сообщение Денис »
Зачем такие сложности с монтажом вешая все это в воздухе?
Если без печатки, то возьмите пластинку из пластмассы и нагревая ножки деталей паяльником вплавляйте их в пластмассу.
После этого, там где это нужно соедините монтажным проводом.
Вот как здесь хотя бы.
Вобщем я завел его,подав напругу 30вольт :)) Но он нечего не ловит.только шум,который зависит от положения кпе.
Вообще думаю что в скорем времени буду собирать "Последний из могикан".Дома натянута антенна под потолком,по диагонали около 5 метров,будет ли ее хватать?
игорь
Сообщение Денис »
igorek1999 писал(а):Дома натянута антенна под потолком,по диагонали около 5 метров,будет ли ее хватать?
Вот здесь про это написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
aen писал(а):На частоте 3 мгц на комнатную антенну длиной 4 метра очень даже хорошо слышны из Н.Новгорода радиолюбители из Орла и Липецка.
Квартира на первом этаже.
На 80 м SSB тоже много слышно, но не смог нормально настроиться, т.к. верньер совсем примитивный.
Радиовещательные станции в диапазоне 41 м и 49 м принимаются довольно чисто и практически без помех.
Днем слышны станции в диапазоне 25 метров, но особо хорошо слышно на 16 метрах.
Настраиваться конечно не совсем удобно, т.к. приходиться крутить две ручки, но в принципе по качеству приема он не уступает супергетеродину средней сложности которых.
Спасибо всем!
игорь
igorek1999 писал(а):Кондеры поставил по 270пик не заводится :kill:
иди делай нормальную плату и никогда больше не вешай соплей
